LCD HDTV (CHINA), нет изображения полосы на экране
gusek
05-08-2015 11:21
Китайский ТВ без обозначения модели и шасси, просто написано LCD HDTV.
Состав:
Панель AUO T260XW02 V.B
T-con V26C C1
VTII8881
EM63615TS6G 2шт.
Main обозначения на плате не нашел, прилагаю фото( фото e).
SDRAM HY5DU281622FTP-4
EEPROM 24LC32
FLASH EN25F80-100HCP (маркировка F80-100HCP)
Звук TDA7266SA
Тюнер AFT7 / W000G
БП CTN150 V1.1
На экране полосы, как при неисправности панели.
Думал дело в лепестках, но они не такие, как на других панелях T260XW02 (см.фото №2), обозначение планки V26D.
Подскажите дело в панели?
Такие панели восстанавливаются?
Вадикк55
05-08-2015 11:33
Мда... Ты же не новичок. Иде же хотяб замеры на планках
Добавлено 05-08-2015 11:39
Фотки лепестков тож не помешалиб
Железный Оленевод
05-08-2015 12:22
gusek,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
brt137
05-08-2015 13:23
gusek, где фото картинки? Какие полосы, как выглядят?
gusek
05-08-2015 13:49
Вадикк55, вот фото лепестков. На планках нет обозначений контрольных точек, поэтому где мерить не понятно.
brt137, ТВ уже разобрал. Сейчас соберу и сделаю фото картинки.
Железный Оленевод
05-08-2015 14:12
Поднял.
05-08-2015 14:31
а осцилографа нету? Померить LVDS то можно было бы???
Vita73
05-08-2015 14:52
Фото дефекти иде?!
gusek
06-08-2015 11:30
brt137, Vita73, телевизор собрал, чтобы сделать фото дефекта, а он начал показывать нормально
Видимо где-то был неконтакт, скорее всего в разъемах. Вот уже второй день показывает нормально.
Помню, что сперва появлялись квадраты, а потом плавно появлялись вертикальные полосы.
Евгений373
Гость 176.59.*.*
06-08-2015 11:49
gusek, не на долго.
gusek
06-08-2015 11:57
Евгений373, да это понятно. Надо просто определиться, где пропадает контакт в разъемах или в шлейфах(лепестках).
Евгений373
Гость 176.59.*.*
06-08-2015 12:16
Это дефект панели, недавно восстанавливал подобную производства AUO, правда диагональ 32. Дублировал сигналы с планки на боковой лепесток
gusek
06-08-2015 12:52
Евгений373 писал:
Это дефект панели
Может быть, но тогда сложно будет восстановить или вообще невозможно, т.к там лепестки без пятаков, да и по этой панели нет упоминания на форуме, имеется ввиду версия V.B(T260XW02 V.B).
Значит она надежнее других версий T260XW02?
Может быть только лепесток отклеился от планки или плохой контакт.
Есть у меня подозрение на разъем LVDS, не надежный он какой-то, были проблемы с такими, да и коррозия непонятная есть на штырьках.
gusek
06-08-2015 15:57
Дефект снова проявился.
Фото t после включения, остальные через несколько секунд.
Изображение не стоит, полосы то пропадут и темный экран, то снова появляются, то может залить весь экран синим.
Вот фото:
07-08-2015 10:59
такое ощущение что скаллер на майне фигней страдает. У него память проверена? LVDS в момент дефекта измерялся? Что там? Похоже на изображение или на передачу дефекта?
Евгений373
Гость 31.181.*.*
07-08-2015 11:33
gusek, у меня не так было, так что ухи трогать не надо.
asanik
09-08-2015 18:29
gusek писал:
А кто у тебя доработку по QUANTA делал?
qantum_168.rar Скачано: 14864 раз(а)
- читай - сделано. улыбка
Потому и надежнее.
Может под термоклеем -
gusek писал:
плохой контакт
- и пайка отваливается...
Добавлено 09-08-2015 18:39
gusek писал:
Скачай документ и посмотри еще - https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv ...
gusek
09-08-2015 18:52
asanik, доработка эта уже была сделана и пайку этих проводов под термоклеем я уже проверил(тоже было подозрительно), но дело думаю все же в разъеме, который идет с майна на t-con.
Там он ненадежный, без защелки просто штырьки. Вынимал каждый штырек(мама) и подгибал его, ещё обратил внимание, что сами провода плохо обжаты в штырьках - тоже обжал получше.
Стоит на прогоне - пока работает.
asanik
09-08-2015 19:30
Дык, либо поменяй разъемы, либо выкинь и напрямую запаяй полтора десятка проводов. До смерти проживет это место. улыбка
Он и так весь на коленках, да на соплях из ничего сварганен...
gusek
09-08-2015 19:44
asanik писал:
Это точно.
Сейчас вроде сделал надежно, но отвалится - тогда конечно припаяю. На втором ряду разъема провода вообще были почти не обжаты и держались только за изоляцию.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD HDTV (CHINA), нет изображения полосы на экране
  • Prology HDTV-700 WNS нарушена синхронизация, белые полосы
  • Prology HDTV-1000 (ROADSTAR LCD1040KLTN) ПОЛОСЫ
  • Prology hdtv-850wns нет изображения.
  • LCD 42LG7RF China гориз. полосы и двойное изобр.
  • noname LCD SONY 32" made in china - вертикальные полосы
