gj2 Новичок Сообщения: 8
LG57m(mb576bm) сжато изображение по горизонтали
Q711,Q714,мертвы,Q729 - сложно проверить, т.к. цыфровой,R746 - выгорел.
После востановления ветки, изображение нормализовалось, НО СНОВА ГОРИТ R746 |
d2o Мастер Сообщения: 3385
gj2, а если заменить Q729, а не проверять его? |
TE Мастер Сообщения: 2191
И все конденсаторы, коммутируемые и некоммутируемые проверить. |
d2o,
Да нечем заменить, хотя звонится аналогично исправному(выпаял из него же) |
TL4M Гость 194.29.*.*
gj2, как правило, в этой модели(и не только) отваливается пайка D704, и как следствие, вылетает вся S-коррекция. |
TL4M,
пайка нормальная
Не могу понять, почему горит R746, ведь висит на затворе, полевик заведомо цел. |
| gj2 писал: | | почему горит R746 |
Диод и/или емкость в затворе есть. Если внимательно посмотреть на плату, можно увидеть, что управление полевиком осуществляется не только с процессора.
Тажке ничего не слышно про
| TE писал: | | все конденсаторы, коммутируемые и некоммутируемые проверить. |
Только не надо писать что-то вроде "выпаивал, измерял емкость, в норме" |
TL4M,
пайка нормальная,
НО: дорога идущая к D704 треснутая. После востановления её, а также замены Q711, работоспособность востановилась.
Тема закрыта
P.S.
Спасибо. |
gj2, удачи в ремонтах! Пометьте тему как решённую. |
gj2, потрясяюще! Из-за какой-то трещинки нужно было ТРИ для морочить участникам голову!
Тема закрыта. |
