LG 49LB870V Не включается основной источник питания.
sasha1521
05-02-2019 13:21
Панель, LC490EUH
main eax65609406 проц, под радиатором.
блок питания,eax65393901.
На блоке питания, EP592BG корректор мощности.
3BR4765J Дежурка.
SSC9527C основной источник 12V, 24V, 56V
MC93F5516SB, W7011-CU. На подсветку.
Корректор мощности работает 400V есть. дежурка 3.5V есть. С доп обмотки дежурки через ключ, питается корректор и основной источник на ssc9527c. 11.8 V.
При этом запуска ssc9527 нету. При подачи от отдельного блока питания на ssc9527c 14вольт, старт есть и сразу выключается. Обвязку ssc9527 проверил, емкость на землю с первичной обмотки, целая. Почему не стартует при 11.8v Почему выключается при старте от 14v не пойму. Кто имел дело с такими блоками питания? что проверить еще?
ШЕФ3
аЦкий открывун
05-02-2019 15:04
sasha1521 писал:
sasha1521, Потаму что поламалась! гы-гы Замени.
sasha1521
05-02-2019 15:11
SSC9527C Менял,
05-02-2019 18:17
sasha1521 писал:
сказки Пушкина ...
sasha1521, изучи внимательно назначение 1-pin SSC9527S
sasha1521
05-02-2019 19:23
на 1 выводе 1.5 вольта. С 400 вольт через делитель... все как по даташиту.
Добавлено 05-02-2019 19:31
EP592BG корректор мощности. Написал первую строчку, Может надо было вторую написать....
05-02-2019 20:42
sasha1521 писал:
на заборе то же пишут ...
sasha1521 писал:
тебе разрешение требуется ?
sasha1521
05-02-2019 20:56
Ну, я с ним не сплю. Завтра буду на работе напишу.... Это так важно? Не пускается ssc9527c С корректором все нормально.
Иван Зенин
05-02-2019 22:54
А зачем на фото два блока питания соединены жгутом? улыбка
iv-9
05-02-2019 22:59
Master-Slave гы-гы
05-02-2019 23:50
sasha1521 писал:
sasha1521, а сколько вольт должно быть на самом деле ?
iv-9
06-02-2019 01:08
Может автономно проверяет и выход БП Stby не нагрузил?
sasha1521
06-02-2019 10:43
Иван Зенин писал:
Блок питания один, так получилось на фото.
Добавлено 06-02-2019 10:50
rammer писал:
sasha1521 писал:
Согласен, примерно 14 вольт должно быть. у меня подается туда 13.5 всего.. Проверим.
Добавлено 06-02-2019 10:51
iv-9 писал:
да, дежурка без нагрузки...
Добавлено 06-02-2019 10:54
микросхема корректора MAP8800. Я же подавал отдельно 14V на SSC9527C запуск есть и сразу отключается.
Добавлено 06-02-2019 11:34
rammer писал:
sasha1521 писал:
ZD502 установлен с завода на 18вольт.
sasha1521
06-02-2019 12:37
iv-9 писал:
нагрузил дежурку 15 Ом. Напряжение питания на SSC9527 поднялось с 11.8 до 14.5 вольт. Пускается и выключается. может тоже надо нагрузить?
sasha1521
06-02-2019 13:53
Поставил блок питания в телевизор. При включении в сеть, щелкает реле, поднимается питание SSC9527C до 14.5вольт. Есть напряжения на выходе, померить точно не получается, после нескольких попыток реле перестает щелкать, напряжение на SSC9527C падает до 12вольт. остается только дежурка 3.5 вольт. светодиод в блоке питания не загорается не моргает. Кто имел дело с такими блоками питания?
Добавлено 06-02-2019 13:55
Работает основной блок питания без нагрузки? Светодиод на подставке самого телевизора горит...
sasha1521
08-02-2019 19:34
Появилась возможность проверить на аналогичном телевизоре, работает такой блок питания отдельно от майна. Проверю, напишу. Может этот блок не работает без майна...
И90
08-02-2019 22:05
Отдельно от майна такой питатель - не работает, надо подавать команды управления, и.т.д и.т.п. За дежурку тебе уже сказано.
Перечитай предыдущий свой пост, первая часть противоречит второй и всё работает, ты уже определись, а то гребёшь на месте, синхронист штоле? гы-гы
Кирилл Андреич
sasha1521,
Кто мешает подключить аналог нагрузки ?
И90,
Сэмулировать команды управления проблем нет.
sasha1521
09-02-2019 16:40
Все верно, этот блок питания не работает без майна. Искал проблему в рабочем блоке питания улыбка . Отмечу тему как решенную, блок питания целый. Буду разбираться с майном...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 49LB870V Не включается основной источник питания.
  • SUPRA S-26L2A Источник питания.
  • LCD TV PRESTIGIO mod:P260DVD-X глючит источник питания.
  • LCD PHILIPS 32PFL3312S/60 не вкл основной БП
  • LG 39lb561v блок питания
  • Источники бесперебойного питания UPS
