taster Участник Сообщения: 61
LCD PHILIPS 32PFL3312S/60 шасси LC7.1E AA проблема в БП PLCD190P3 ( состав L6562, TEA1533, TEA1601).
При переключении в рабочий режим красный гаснет, загорается синий на 2 сек. ,потом красный моргает 2 коротких 1 длинный. С пульта и кнопок можно вкл снова, но опять тоже.
ДР на ТЕА1533 работает, при переключении в рабочий режим PFC на L6562 выдает 400 В, на мсх основного БП - ТЕА1601Т появляется 13.5В и она пытается запуститься, но там полумостовая схема ,и запуск есть на одном полевике, а на втором нет.Неисправных элементов не нашел , замена микросхемы не помогла.
Хотелось бы взлянуть на схему БП, но в мануале с сайта её нет и судя по картинке БП не такой, хотя мать таже. |
Алексий Участник Сообщения: 960
Диоды на выходе основного БП точно целые? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4221
taster, А по вторичке может что-то сгорело, и БП переходит в защиту? |
VS Участник Сообщения: 532
| taster писал: | красный моргает 2 коротких 1 длинный. С пульта и кнопок можно вкл снова, но опять тоже.
. | Авария, ищи в мануале расшифровку ошибок. |
Диоды поднимал, на выходе все нормально.С ошибкой думаю и так понятно , проц команду дает, а питания нет ни одного. Причем совсем, даже 0.01В нет.
Даташит на мсх не нашел, сижу рисую схему. Обмотки ОС нет, защита идет с первичной через делитель. |
victorian Участник Сообщения: 864
| taster писал: | | Обмотки ОС нет, защита идет с первичной через делитель. | taster, а если повнимательней посмотреть... |
Внимательнее некуда. питание внешнее с дежурки через ключ.
Нашел схему БП на ТЕА1610 - цоколевка очень похожа. |
Ау, филипсоводы!!! Нужели на эту хрень нет схемы БП. Защита завернута как все у филипсов. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11612
| taster писал: | | Ау, филипсоводы!!! Нужели на эту хрень нет схемы БП. Защита завернута как все у филипсов. |
Тебе показать в каком разделе схемы ищут ? |
Алексий, Ну тады только фото питателя помогут , если помогут конечно ....
taster, А что , слабо на выхода ключей ТЕА1601Т осликом встать ? |
На затворе одного полевика появляется меандр 10В 300-400Гц - странно.На втором вообще ничего.
На выходе ТЕА1601 -Vref -- 0.5B тоже странно, опорное должно пол-питания.
Проверил обвязку, планары поднимал - ничего подозрительного. Нашел типовое включение для мсх, но там все просто - подал питание должна работать |
taster, Ну а сам шим то менял ? |
BLACK ROCK ДОБРЫЙ ШПИОН Сообщения: 311
taster, Ты пишешь "2 коротких 1 длинный", правильнее - 1дл. и 2 кор., это ошибка по 12 вольтам, короче просто этого напряжения нет. Ты источник чинишь "на столе"? Такую же ошибку даст неисправный инвертор, ...откинь от него разъем. На счет схемы, если и найду, но только не раньше понедельника. Пока проверь еще FUзик на печатке и диоды на радиаторе. |
Спасибо всем, схема не понадобилась хотя ускорила бы ремонт. Если есть у кого надо выложить на сайт, потому как цитирую manualservice "PSU is a black-box for service" - это неправильно!!!
Неисправны оказались 2 транзистора BC857 поз N T562,T567 - утечка каждого перехода 1-1,5 МОм. Стоят после делителя в обратной связи с первичной обмотки, с них сигнал идет на TEA1601. Родная микра имеет утечку 1МОм по выв 15. Микру поменял сразу, а с транзисторами лопухнулся - в схеме звонились изумительно. Подозреваю аппарат цапанул грозу. |
neosystem Новичок Сообщения: 11
Подскажите сопротивление резистора, того, что идет с трансформатора на 14 ногу ТЕА1533 |
