Панель LG42V6 горит один YDRV
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
вова80
20-08-2009 11:11
состав
YSUS 6871QYH029A
ZSUS 6871QZH033A
YDRV 6871QDH066B
6871QDH067B
блок пит s/n DG04D50900
p/n 3501Q00055A
пришёл в ремонт с битой одной SN-кой в нижнем YDRV
заменил почти все ёмкостя в YSUS и поменял планку YDRV QDH067B
поработал почти неделю и тоже самое,самая нижняя микруха в нижнем драйвере-коротун, перед заменой тоже онаже была битая.
щас поменял только SN-ку работает,греется как все,што за беда?
vovan_j
Гость 193.34.*.*
20-08-2009 12:41
што за беда?
Баян.Панель(сканирующий электрод мкнёт).
вова80
20-08-2009 13:11
жалко ! а ведь так хорошо показывает.
все которые до этой панели попадали- тухловато показывали.
подскажите пожалуйста а какие напруги должны быть в точках VSCW. Vy. Vsetup.??
valentinmsk
20-08-2009 15:57
вова80 писал:
Для каждой панели они немного отличаються, какое тебе нужно написано на панели в правом верхнем углу. У меня: VSCW-120, Vy- -75, Vsetup- 200. Был случай сам скан плохой. Попробуй сменить У , в нем же не только литы.
вова80
20-08-2009 18:25
попробую игрек** от донора пусть поганяется,напруги у меня чуть ниже-116, 73, 200.это уже с поменянными литами
vovan_j
Гость 193.34.*.*
20-08-2009 18:48
попробую игрек**
вова80, Вряд-ли.У тебя горит один и тот-же драйвер,что никак не связывает дефект с Y-sys.
valentinmsk
21-08-2009 00:04
вова80 писал:
Там, где вырабатываються эти напряжения, литы не сохнут. Сохнут они по 15В. А драйвер всегда бьеться нижний.
valentinmsk
21-08-2009 01:06
Не совсем в тему, но прикольно и поучительно: вот так один "мастер" решил включить панель без нижнего битого драйвера, выпаять он не смог и решил отпилить . Отпилил , со слов владельца быстро, опомнившийся владелец указал ему на дверь.Прилагаю фото, что осталось у владельца после ремонта.Панель починили заменив нижнию планку с драйверами и лечением У.
вова80
21-08-2009 12:26
прикольно!
литы по 15-ти вольтам я в первую очередь помнял.
есть у меня ещё одна панель 42V6 на холодную есть снежок на изображении,через три минуты снежок пропадает,пробовал её подрегулировать -непомогает. Я так понимаю что это уже усталость самой панели?на чёрных участках и тёмном экране снега нет ,только на графике и на ярком изображении
stocs
21-08-2009 13:24
посмотрел я фото неужели остались такие мастера .
это благо что владелец не щепитильный
а то купил бы этот мастер эту панель по цене новой
valentinmsk
21-08-2009 23:57
вова80 писал:
Да это панель, здесь на форуме много написано по этому поводу, но она в таком состоянии ещё поживет.
FBTron
23-08-2009 23:31
по теме, это не матрица 100%, копай Y. Если бы было замыкание обязательно летит адресная м/с на шлейфе, с которой бывает замыкание или как правило в месте замыкания видна черная точка размером в пиксел или две. И если бы было такое замыкание, то скорее дорожка либо Y -ковая либо X-вая отгорает а SN-ка остается целая.
Моженшь проверить, подкинь другую матрицу на эти блоки, - через некоторое время будет тоже самое. Нет
вова80
27-08-2009 09:02
спасибо всем я кинул другой игрек** и заменил SN-ку. отдал клиентам пусть ганяют. заодно предупредил и насчёт сомой панели.такшто буду ждать
urasik65
27-08-2009 10:42
Помогите Пожалуйста! сдох Z модуль на lg mt-42pz90. поставил рабочий работал 7 часов на прогоне в итоге опять шлёпнула гибридка. все напряжения с БП в норме и ещё вылетел дешифратор на матрасе КЗ на кляксе уская вертикальная полоса
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Панель LG42V6 горит один YDRV
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG PQ2000-ZA панель PDP42G2 Горит полумост в Z-SUS
  • TV/МОНИТОР//панель
  • LG панель 42V8 нет изображения
  • Плазменная панель JVC GM-V42PCE
  • Плазма SONY панель LG Z-SUS????
