Viktor_j Участник Сообщения: 44
LG PQ2000-ZA панель PDP42G2
Z-SUS EBR56917504
Y-SUS EBR56916604
CTRL EBR56998304 на флеш 42G2 4DA1D 090528
В Z-SUS выбит полумост 4 транзистора IGBT GT45F122. Поставил 2 полевых транзистора IRF260N заработал, изображение хорошее.
Выключил, добавил ещё 2 транзистора. Включил, через несколько секунд выбило один из двух в нижнем плече полумоста. Я подумал,
что драйвер IRS21850 не может нормально качнуть два затвора IRF260N, но в PDF на драйвер написано 4А/4А и осциллограма в затворе
нормальная. В транзисторах IRF260N я был
уверен, ставил их в Z-sus в пробитую гибридку и они пока работают. Купил IGBT IRGB4065 поставил 4 штуки. Включил всё отлично
заработало нагрев транзисторов нормальный. Через часа 4 заметил, что изображение покраснело и стало зернистым. Выключил-включил
выбило по одному транзистору в верхнем и нижнем плече полумоста в Z-SUS, оборвался R503 в Y-SUS (через него запитывается DC/DC
преобразователь), оборвались R45 R50 в Z-SUS. Заменил всё, включил. Изображение появилось, но светлое. Посмотрел осциллографом
на Y-SUS и не увидел импульсов инициализации. Выключил-включил и опять пробило один из двух транзистор в нижнем плече полумоста
в Z-SUS.
Все напряжения: Vs; Va; 5v в норме, 15V немного завышено 17V, пульсаций нет. Электролиты проверил, нормальные. Вопрос, почему летит
полумост и впервую очередь нижний транзистор? |
Vita73 Участник Сообщения: 1372
замена Zsys и желательно Logic |
Vita73, благодарю за помощь, но к сожалению нет блоков даже подставить. Хотелось бы отремонтировать Z-SUS, но сомневаюсь, что только в нём проблема. |
sancio Участник Сообщения: 465
Боюсь я, что матрица это. Лежит у меня на полке такая 42Х4А, два комплекта
плат приложила(один новый). Включается, показывает, а потом ррраз - и нет
гибридок. Предполагаю частичную разгерметизацию. Заменил - и нет проблем. |
sancio, благодарю за помощь. Клиента поставил в известность и он будет пытаться вернуть аппарат в магазин. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3597
Viktor_j, почему питание 17 вольтов? оно кренками по идее делается так что должно 15 быть, начни с этого, и наверное придется тебе схемку зарисовать блока чтоб все вместе помозговали. |
LARTER, благодарю за помощь, отвечу после выходных.
IGBT транзисторы в Y-SUS и Z-SUS управляются однокональными драйверами IRS21850, а они запитываются от одного DC/DC преобразователя 5v в 15v и находится он на плате Y-SUS. В наличии
там не15v, а 17v. Я подумал IRS21850 держит до 20v, IGBT до 30v на
затворе и не заострил на этом внимание. Теперь я добавил паралельно резистору 15ком в верхнем плече делителя 100ком и у меня 15v. Осталось заменить выбитые IGBT в Z-SUS и эксперементировать дальше, но страшновато. Неисправность может находиться в Панели, в Logic и в Z-SUS. А можно вместо панели поставить эквивалент например конденсатор и последовательно резистор? |
ApTyp_ Забанен  Сообщения: 55
дело не в логике, проверь YDRV на плате находются IC драйверы, обычно летит снизу третий IC драйвер, проверь напряжение на них и поменяй ZSUS должно работть. Приходили уже такие штук 12 стакойже траблой. |
ApTyp, благодарю за помощь, но YDRV в порядке, полос нет, звонятся нормально. В поисках ипульсов инициализации, об этом я писал выше, нашёл ёмкость C712. Один
вывод её под компаундом был не запаян. На LOGIC разъём P111 вывод DUMMY1 ,был не запаян. Заменил IGBT в Z-SUS. Два дня прогона, всё ОК. Ещё раз благодарю Всех за помощь. |
