[ Тема закрыта ] ПЛАЗМА LG42PJ650R нет засветки экрана.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
kidlo
20-02-2012 16:36
плазма LG 42PJ650R матрица PDP42T PDP 42T10000
42t1-YSUS p/n eax61332701
42t1-ZSUS p/n ea{61420601
питатель p/N3PAGC10014A-R
Tcon EAX613144501
проц LGE4767A-LF-38 main
поступил в ремонт с проблемой нет изображения звук идет регулируется. каналы переключаются. нет никакой засветки на экране с блока питания есть все напряжения,на YSUS 205в.60В.5в .наYSUS есть еще два питания SET-ON-17в И VSC-145в.НА микросмы драйвера AN16388A 5в. приходит .НА Tkone 5в и 3.3в есть, может подскажите на что обратить внимание,
20-02-2012 16:41
Осцилограммы на выходах сустейнов кажем.
moishe
20-02-2012 23:17
kidlo, откуда в плазме T-сon?
Что в автономе?
Я бы поменял "лоджик" для начала.
kidlo
21-02-2012 16:19
на выходе драйверов не ни какого напряжения .микрухи драйверов холодные как будто не работают. А плата похожая на Т-кон есть и сама панель тонкая как на светодидах
moishe
21-02-2012 21:33
V-s должно быть на крайних ножках разъёма ведущего на планку скалеров, там же и 5в, проверь или нет короткого по обоим напряжениям.
kebastos
сирота Казанская
21-02-2012 21:44
kidlo, на что обратить внимание?на игрек первым делом и на его силовые IGBT-транзисторы.....а дальше надеюсь сам разберёшься ибо поиск рулит
Nikolaevich_RC5
22-02-2012 05:16
kidlo писал:
Это у ЛЖ называется Control.
Можно и Logic.
Помогут определиться
Captain писал:
Осцилограммы
kebastos
сирота Казанская
22-02-2012 23:30
kidlo писал:
ага...тонкая....и такая говёнаяяяяяяяя.......я не раз уже браковал их.....
kidlo
23-02-2012 05:59
Можно и Logic.--на плате есть светодиод котрый должен как то реагировать а уменя он молчит ни на вкл ни выкл.А на игрек должен приходить сигнал вкл. или нет.кто знает?
Nikolaevich_RC5
23-02-2012 12:02
kidlo писал:
Вкл. чего?
Captain писал:
moishe писал:
Что в автономе?
Или гадать будем?
kidlo
23-02-2012 12:52
А на игрек должен приходить сигнал вкл. или нет.кто знает? Я имел ввиду сигнал старта или он должен работать автономно. или как блок питания можно запустить подав пусковое напряжение. схемы толком не знаю. и где можно почитать не нашол. работал в осном с кинескопными.
Добавлено 23-02-2012 13:07
В автономе? если имели ввиду перевести панель в этот режим то не знаю как это делают.на лоджике есть светодиод он не засвечиваеся ни при вкл.ни при выкл.в другой плазме которую ремонтировал он засвечивался. Были бы блоки подставить можно определить где неисправность.а так приходится гадать.
ZORRO
23-02-2012 13:39
kidlo писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
vovan_j
Гость 46.211.*.*
23-02-2012 15:07
гы-гы
помираю со смеху! Нет
Меняй лоджик.
kidlo
23-02-2012 16:09
этот файл я просмапривал но лоджик не такой и я боюсь пробовать переводить в автоном . ведь можно и сжечь матрас.на лоджик у меня есть подозрение но пока не обоснованые.
sancio
23-02-2012 19:47
kidlo писал:
помираю со смеху!
kidlo, зачем тогда в плазму полез?
Намекаю: положение точек другое, а названия те же.
Boston_PDP
24-02-2012 08:25
kidlo писал:
50 грамм коньяка для смелости. На почту тебе выслал мануал по проверки драйверов. Удачи!
kidlo
24-02-2012 16:02
посмотрел осцилограмы нигде ни чего нет ни на игреке ни на иксе .на лоджике только на кварце есть генерация а по выходам нет .поэтому светодиод и молчит.
kidlo
26-04-2012 14:24
заменил лоджик EAX613144501.и апарат заработал.
Ralf124
Внимание! Понимаю, что тема исчерпана. И все же недавно попал аппарат LG42PJ650R с диагнозом не светиться. Ремонт заменой плат невозможен. Поиск привел к трансформатору , питающему драйверы на плате Y-SUST. рядом два кондюка 47мкФ*450В. На кондюках = около 20В. Отпаял транс. Входная обмотка - обрыв. Причина - зеленая "изоляция" на одном из проводов. Там и перегнило. запланированное старение?
dvdrs
15-12-2016 17:56
похоже скоро станет типовухой
Железный Оленевод
16-12-2016 06:25
dvdrs, Ты на дату написания темы смотрел ? Или на флейм посты набиваешь ?
ua3qgx
16-12-2016 06:43
dvdrs писал:
То что такие как ты, не изучив правил, в чужие, давно закрытые темы влазиете стало типовухой - это да. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» ПЛАЗМА LG42PJ650R нет засветки экрана.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Samsung PS42C7SX нет засветки экрана звук есть
  • плазма LG 42PJ250-ZC нет засветки
  • LG 42PX3RVA Нет засветки Y-SYS 6871QYH036B
  • PDP SAMSUNG ps50c91 показывает четверть экрана
  • LG 32PC53-ZB шасси PP81D показывает только пол экрана
