LG 32PC53-ZB шасси PP81D показывает только пол экрана
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
СЕРГЕЙ К С
30-01-2015 15:44
Состав:
панель PDP32F15384
Y-SUS EBR54214201
Z-SUS EBR54215301
X-RRBT EBR43178901
майн EBT56755302(CTRL - проц. LGE6891DD-LF, флеш MX25L1605, EEPROM 24C64, logic LGDP4007, флеш 29LV160CTT )
дефект на фото ,в автономе тоже самое
Все напряжения соответствуют , и без пульсаций, с блока питания ( 5v 63v 193v ) ,VY 145,питание драйверов 5в чистое
В Ysys был чуть подсохший кондер с 205 ,в питание ncp1200 ,но на работе пока не сказывалось.
Все вроде целое ,епром чистая ,флешь проверил ,сустейны все излазил ,ничего не нашел ,где копать ?
31-01-2015 16:55
СЕРГЕЙ К С писал:
где копать ?
от меня и до рассвета.
СЕРГЕЙ К С писал:
,ничего не нашел
а ты поищи большой резистор на плате Y. Он малоомный и скорее всего оборвался.
СЕРГЕЙ К С
01-02-2015 10:19
это я сразу проверил, все целые
01-02-2015 10:49
Эпюра 1:Y-out В верхнем правом углу значение амплитуды импульса стирания,клетка 100в,красным и синим выделены площадки верхнего и нижнего импульсов.
по твоим эпюрам выделить красным не чего. Занижен импульс. Но для этой панели может оказаться не критично, но проверь.
А панель не гудит?
СЕРГЕЙ К С
01-02-2015 12:22
Нет не гудит, звук нормальной панели
test_mоd
01-02-2015 13:06
СЕРГЕЙ К С, вот по верхней фотке и ищи потерявшийся импульс стирания 350-400в амплитудой
Орбита
01-02-2015 22:08
При регулировке яркости и контрастности границы черноты меняются?
И подай изображение и ОСД а то так хрен что разберешь.
СЕРГЕЙ К С
02-02-2015 09:15
всем спасибо ,дело оказалось в маленьком резисторе R212
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 32PC53-ZB шасси PP81D показывает только пол экрана
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PDP LG 32PC53-ZB шасси PP81D пропадает изображение
  • LG 32PC53-ZB шасси PP81D изображение еле просматривается
  • PDP SAMSUNG ps50c91 показывает четверть экрана
  • LG 32PC53-ZB подскажите напряжение ZSUS
  • PDP LG-32PS5RA плохо показывает.
