sech27 Участник Сообщения: 79
LG42LE5500-ZA
Main EAX61742609(8)
Матрица 420EUH(SC)(A1)
БП P/N 3PCGC10008A-R
EAY60803101
Мужики, после замены материнки на
LD650/750
EAX61531909(2)
EBR67350501
снятого со слов предыдущего владельца Main(который утверждал что они взаимо заменимы) с телевизора LG47LD650 телевизор нормально запустился каналы настроились и изображение нормальное но перевернуто на 180 градусов, то есть в верх ногами. Вопрос в том как перевернуть изображение? Если в сервисном режиме функцией Mirror Mode оно не переворачивается. Есть ли ещё функции в сервисном меню отвечающие за переворот изображения, или на Main надо чего то переделывать, или вообще с этим Main не чего не получится? , |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
| sech27 писал: | | Mirror Mode оно не переворачивается. |
-не верю (с) |
Я бы тоже не поверил! Но так и есть, захожу в сервис EZ_ADJ в пятую строчку Mirror Mode стоит значение 0 ставлю 1 выхожу перезагружаю не чего не поменялось захожу заново может думаю значение не сохранилось ан нет стоит значение 1 а экран к верх ногами. |
А что-же стоит в опции матрица? Да и модель какая в сервисе прописана? |
Модель телевизора в сервисе прописана была старая я прописал модель ТВ и серийник телевизора в который была установлина эта Main то есть 42LE5500 и серийник не помню какой с шильдика переписывал
Опции матрицы как я понимаю это и есть пятый пункт сервиса EZ_ADJ где находится Mirror Mode?
Если надо могу написать сюда все значения? |
И90 Участник Сообщения: 2993
Лучше сфотай, так наглядней будет. |
boxer69 Участник Сообщения: 793
А кто сказал что 1 или 0 устанавливается в позиции Mirror Mode? Может какое другое числовое значение? В основном в Mirror Mode выставляется значение ON или OFF. В этом девайсе конечно что-то другое. Здесь, выбрав позицию Mirror Mode, курсор вправо нажмите и что доступное предложит само меню и повыбирайте. Если не прокатывает, тогда только опционникм на T-con, который, если не ошибаюсь, на main находится. Вот к примеру недавно в Sharp воткнул матрицу от LG. На T-con проц LG5820 176 пин. 167 нога отвечает за перевёртывание на 180 градусов. Её на корпус посадить или оторвать. У тебя проц на t-con не знаю какой. По аналогии сам пробуй, если конечно на этом шасси есть отдельный проц для T-con. |
Mirror Mode предлагает или 1 или 0. T-con находится на майне. Но вот каким и где подбирать опционником? Проц на текон не знаю какой на нем радиатор наклеен. Сейчас попробую найти состав майна. |
sech27, если отдельный проц есть, то сделать можно перевёртыш на 100%. Какой там конкретно опционник за это отвечает, вряд ли кто подскажет. Включай свой мозг. Отпишись какой проц для t-con на main стоит. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| sech27 писал: | | Проц на текон не знаю какой на нем радиатор наклеен. |
sech27, ты бы для начала имя T-con в первом своём сообщении указал ... |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6031
А не проще ли было ипромку перекинуть? |
Телевизора пере до мной нет, он на работе данные со схемы.
T-con построен на:
IC9001 LGE7378A[FRC_TCON_URSA3]
IC9000 MX25L4005CM2I-12G
IC9101 MAX17119DS
IC9103 MAX17113ETL+ DEV MINI_LVDS
IC9102 TPS62110RSAR MINI_LVDS
IC9100 MAX9668ETP+ MINI_LVDS
Ипромку которая IC9000 перекидывал результат тот же
Добавлено 23-05-2017 22:12
Во чего нарыл увеличив схему И получается нужно посмотреть что твориться на К14 если там 3.3 вольта то отцеплять а если 0 то подовать 3.3 вольта?
Просто переставь этот резистор с одной позиции на другую там всё подписано. |
| sech27 писал: | | Ща попробую. |
-у тебя на фото LD65 и дюймов 47. |
СРС Участник Сообщения: 2830
sech27,| Цитата: | | Во чего нарыл увеличив схему улыбка И получается нужно посмотреть что твориться на К14 если там 3.3 вольта то отцеплять а если 0 то подовать 3.3 вольта | а разве Юра вам не говорил - ищите резистор, сравнивайте платы... |
'Vlad-1966 уже исправил LE55 и 42 дюйма поставил
Добавлено 24-05-2017 10:23
CPC Говорил а чего их сравнивать они разные без схемы и этой таблички я бы все равно не нашёл бы эти резюки. |
И чем же они разные?
Количеством разъемов и сосков тюнера?
Добавлено 24-05-2017 10:50
А вот на обратной стороне я увидел несколько резюков отличающихся друг от друга |
Ладно скажу по другому. Что у первой майны что у второй майны резисторы стоят в одной и той же позиции R9034 и я по Вашему должен был найти различия? Согласно схеме и таблице и подсказке И90 переставил резистор в позицию R9033 и все заработало как надо.
Внешне майны похожи но различия в них есть! Описывать различия думаю нет смысла.
Добавлено 24-05-2017 11:05
Щас другая головная боль будет как её под крышку запихать и решить вопрос почему пищалка жужжит в дежурном режиме которая на платке ИК приемника и сенсорных кнопках стоит |
| sech27 писал: | | как её под крышку запихать |
-сосок тюнера поворачивай, или сверли дырку под него в корпусе, остальное влезает.
| sech27 писал: | | почему пищалка жужжит в дежурном режиме которая на платке ИК приемника и сенсорных кнопках стоит |
-дык, вокруг субмикома тоже нужно опционники менять.
| sech27 писал: | | исправил LE55 и 42 дюйма поставил |
-после этого проверял работу миррор в сервисе? |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 845
| sech27 писал: | | почему пищалка жужжит в дежурном режиме |
Выкуси её нах.  |
Vlad-1966 проверял тоже самое не переворачивался.
Во круг субмикома тоже надо менять??? я эти то еле нашёл! ))))))) |
| sech27 писал: | | я эти то еле нашёл! |
-чё их искать-то? Они все в рамке обведены. Открываешь страницу с субмикомом и всё , как на ладони. |
Nikolaevich_RC5 Выкусить хорошая идея!  |
Все, полностью сделал и индикация засветилась и жужжать перестал! ещё раз всем спасибо! |
