radiofan Участник Сообщения: 118
LCD Sharp 1200, шасси: PC80-A01, состав: MTL015GF, TVP5147, 24С16. Началась проблема с периодического срива синхронизации, потом перешло в постояный срыв синхро по кадрам и строкам, OSD есть.
Прошивал память - без изменений. Прогрел феном выводы TVP5147 - картинка синхронизировалась НО изображение и ОСД перевёрнуто вверх ногами по кадрам и в зеркальном отражении по строкам. Перешил ещё раз память, но всё осталось на месте...
Помогите разобраться. Проблема в TVP5147? Если нет, то как можна перевернуть развёртки? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10151
| radiofan писал: | | LCD Sharp 1200, шасси: PC80-A01 |
такого шарпа не существует, это явно поделка из китая. Ты фото выкладывай.
Тип панели??? |
На панели пишет SHARP SH-1200
Добавлено 31-03-2011 08:26
Прогревалась также SCALER-MTL015GF, на эту микросхему немогу нигде найти даташит (It includes a RGB/YUV input processor, video scaling up and down processor, OSD input interface and output display processor programmable timing controller) похоже что проблема может быть в ней... |
Barabashka Участник Сообщения: 1505
radiofan, по памяти 30 и 31 нога матрицы управление переворотами, 0 или 1 поиграйся, отпаяй резисторы идущие на MTL015GF и туда подавай. Матрицу не меняли кстати? |
нет матрица не меняна. А можна точнее какие резисторы на какие выводы MTL015GF идут. Схемы нет. И даже даташит на MTL015GF нигде немогу нарыть... |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
а по меню ползал? и прошивку родную верни |
Arkadi Участник Сообщения: 1417
| radiofan писал: | | нет матрица не меняна. А можна точнее какие резисторы на какие выводы MTL015GF идут. Схемы нет. И даже даташит на MTL015GF нигде немогу нарыть... |
| Barabashka писал: | | radiofan, по памяти 30 и 31 нога матрицы управление переворотами, 0 или 1 поиграйся, отпаяй резисторы идущие на MTL015GF и туда подавай. Матрицу не меняли кстати? |
Команда UP / DAUN или ROTATE разъём матрицы .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=144284 |
rvalov Участник Сообщения: 136
malkov sb написал-в меню посмотри,может там есть разворот |
malkov sb, родная стоит, записывал я на подкидыши
Добавлено 31-03-2011 15:47
вечером пороюсь - отпишусь |
| radiofan писал: | | Если нет, то как можна перевернуть развёртки? |
цифре какая разница откель картину из памяти читать с права на лево или снизу вверх |
Barabashka, может подскажеш где схему включения MTL015GF можно нарыть, везде только фото и прошивки, а схему или даташит я нигде невидел. Выложи ссылку если ты в курсе... На китайских сайтах что-то пишут, но их грамматику я непонимаю.
Добавлено 01-04-2011 11:48
Перерыл всё меню, функции поворота нигде ненашёл. Ни на RGB, ни на AV/TV. Пробовал разные комбинации входа в сервис через панель ТВ - безрезультатно.
Разрывал цепи от MTL015GF до шлейфа, подавал питание 3,3в в эти цепи.... что-либо связанное с развёрткой я ненашёл. |
tit7861 Участник Сообщения: 629
| radiofan писал: | | может подскажеш где схему включения MTL015GF можно нарыть |
например, в rolsen_ax попадалась, поищи мануал на RL-20X31. |
память на панельку и извращаться , с пролоджи както извращался сначала строку вычислил потом ячейку все оказалось в первых двух строках вплоть до логотипа |
