Матрица LG420WUH Проблемы с подсветкой.
Amus
26-03-2018 17:54
TV LСD HD LG Panel,Corea
Матрица LG420WUH (SB)(D2)
Инвертор LC420WU 6632l-0521A KLS-EE42PIF18A REV:1.0 шим-BD9215AFV
БП MLT198TX
До меня отключили защиту, после чего тв проработал пару дней…
Для диагностики подключил к инвертору люминесцентную лампу на 30вт, все ОК.
После вскрытия матрицы обнаружились несколько проблем.
Устранил но в итоге лампы поджигаются только с краю на 10- 15см .
Питания +24в в норме. Амплитуда меандра на первичке – 40в.
Сопротивление вторички по 27ом. Нет возможности проверить лампы, но думаю что проблема в заниженной напруге …
Подскажите в чем может быть причина?
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-03-2018 19:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397
Иди, читай.
CHETLAN
26-03-2018 20:54
Amus писал:
инвертор криво работает или тебе подсказать какую деталь поменять?
Amus
26-03-2018 22:19
ШЕФ3, мерси, эта инфа мне еще не попадалось...
я изучил эту тему- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=430698&highlight=lc420 ...
один ШИМ с противофазно включенными трансформаторами на выходе - осциллограммы совпадают.
CHETLAN, если есть соображения, подскажи... что могло повлиять на конечный размах?
S5555erg
26-03-2018 23:52
Криворукость и не желание изучать основы ...
Amus
28-03-2018 17:46
S5555erg писал:
Аргументируй.
Первоначально не придал значения асимметрии напруги на лампе относительно корпуса так как с помощи подстроечного резистора баланс менялся?
Так как донора нема пришлось сравнивать между собой "осцилоскопированием",подключил на каждый транс по лампе меньшей длины- есть отличия!
CHETLAN писал:
...инвертор криво работает ....
подозреваю - транс!?
Железный Оленевод
28-03-2018 18:18
Модеры вымерли чтоль ?
ШЕФ3
аЦкий открывун
28-03-2018 21:06
Amus писал:
Amus, Ну так проверь гы-гы или опять носом тЫкать? И не надо писать в Л/С, ибо я ЛикБез проведу только платно! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Amus
28-03-2018 22:43
После того как перемотал транс и запустил подсветку могу с уверенно сказать - межвидовая во вторичной обмотки. подмигивание
Добавлено 28-03-2018 22:51
Вполне вероятно причина вследствие отключении защиты.
Добавлено 28-03-2018 22:55
Жаль что не получился конструктивный диалог но все ровно спасибо всем кто откликнулся. улыбка
S5555erg
29-03-2018 07:19
А про прогоревший гетинакс-на той стороне где не поджигалось., Пачему Малчишь?
Задолбал в личку писать. гы-гы
А теперь мАлчишь как рыба об лёд.
Amus
29-03-2018 14:45
Amus писал:
....После вскрытия матрицы обнаружились несколько проблем.
Устранил но в итоге лампы поджигаются только с краю на 10- 15см ...
На том этапе я разобрался своим
S5555erg писал:
Криворукость ...
Уже апосля я предположил что это могла быть причина перегрева вторички ну и КЗ, защиту та "спецы" необдуманно отключили! ... шок
Добавлено 29-03-2018 14:51
Я подумал что это может быть типовуха , поэтому - "помощь зала" ну "звонок другу" в личку?
S5555erg
29-03-2018 16:02
Задавай вопросы в теме, которую создал.
А люди подтянутся...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Матрица LG420WUH Проблемы с подсветкой.
  • PHILIPS 32PFL3404H/12 проблемы с подсветкой
  • Sharp LC37HV4E (DISPLAY) проблемы с подсветкой
  • DNS S39DB1 проблемма с подсветкой
  • LG 49UB820V проблема с подсветкой и PSU
  • LG42LB629V-ZM проблема с подсветкой
