mamanter Новичок Сообщения: 4
ТВ LG 49UB820V-ZH
шасси LD48V
main EAX66085703 EBT63174502
psu EAX65613901 EAY63149401
T-con 6870C-0502C
матрица LC490EQE(XG)(F2)
В составе PSU: dialog semiconductor IW7025, шим 2843B
Доброго времени суток, господа. Основательно выгорела подсветка. От нагрева разрушился комплект пленок рассеивателя матрицы. Матрица не без хлопот успешно восстановлена заменой светодиодных планок и рассетивателей. Причиной перегорания явилось завышенное(ый) напряжения/ток питания линеек. Имеется сервисная рекомендация для аналогичных неисправностей, заключающаяся в замене плат питания выпущенных до 12 октября 2014 года. Основным отличием в обновленной плате, как я понял, является применение драйвера IW7029 вместо IW7025. Кто знает, все ли это отличия? Питание подсветки осуществляется по 12 каналам, сгруппированным по 11 светодиодов в каждом канале. В одном из каналов вышел из строя полевик 4N20, заменил на 12N60. Плату запускал без подключения подсветки и майна: 3,5В, 12В, 24В имеются. При запуске DRV_ON имею на выходе P210 LED+ следующие значения напряжений: 47,7В возрастающее через несколько секунд скачкообразно до 96,6В а затем падает до 76,0В и сохраняется в неизменном значении, при этом информационный светодиод на плате мигает трижды каждые 5 секунд. Пока ожидаю прибытие драйвера IW7029, хотелось бы спросить знающих, кто сталкивался с подобным? какие еще могут быть причины завышенного напряжения? |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1173
из китая IW7029 без проблем работают. если бюллетень читал, то должен видеть что и где померить. |
СРС Участник Сообщения: 2848
mamanter,| Цитата: | | одном из каналов вышел из строя полевик 4N20, заменил на 12N60. |
А так можно? Я не спец в таких делах....интересуюсь А как же внутреннее сопративление и другие параметры? Вот в плазме подобное не прокатывает. |
iv-9 Участник Сообщения: 1669
| mamanter писал: | | какие еще могут быть причины завышенного напряжения? |
Линейка при этом подключена? Драйвер по току работает. |
| iv-9 писал: | | Линейка при этом подключена? Драйвер по току работает. |
в этом случае сам драйвер задирает ток. там на токовых резисторах напряжение больше чем в 2 раза завышается. |
Линейку не рискнул подключать прожаривать. Фактически явный тупеж драйвера, признанный производителем. Его замена однозначна. Дело в том, что драйвер еще и управляется контроллером MC93F5516. Мог ли контроллер так "подставить" драйвер с линейками? Или маловероятно, контроллер ведь только команду дает, а ток драйвером регулируется?
Добавлено 31-01-2018 12:22
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | из китая IW7029 без проблем работают. если бюллетень читал, то должен видеть что и где померить. |
Обнадежили) Кстати, имеет ли смысл увеличивать номиналы токовых резисторов?
Добавлено 31-01-2018 12:31
Не возьмусь утверждать что всегда и везде, но в моем случае, думаю, возможно. В ключевом режиме, на сравнительно низких частотах, почему бы и нет? сопротивление канала в открытом состоянии вообще не имеет значения, поскольку драйвер ток подстроить должен. Главное чтоб на затворе потенциала достаточно было чтоб в ключевом режиме работал. Поправьте если не прав) |
| mamanter писал: | | Кстати, имеет ли смысл увеличивать номиналы токовых резисторов? |
нет. после замены IW напряжения на них приходят в норму, а сама подсветка здесь крепкая, так как выдерживает такие перегрузки не всегда ведь она сгорает. чаще рассеиватели только сплавляет.
на счет транзистора я думаю заморачиваться тоже не стоит. там ток небольшой. |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | а сама подсветка здесь крепкая, так как выдерживает такие перегрузки не всегда ведь она сгорает |
В моем случае светодиоды буквально вплавились в рассеиватель. Часть светодиодов при снятии рассеивателя в нем и осталась. Как ни странно, никакой полосатости изображения перед поломкой ТВ замечено не было. Со слов хозяев, включался через раз, а затем погас совсем. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6040
| mamanter писал: | | Плату запускал без подключения подсветки |
| mamanter писал: | | мигает трижды каждые 5 секунд |
| mamanter писал: | | В моем случае светодиоды буквально вплавились в рассеиватель |
я про это и говорю. что светят до последнего. в штатном режиме не скоро сдохнут. |
Спасибо всем откликнувшимся. Замена драйвера на iw7029 решила проблему. Отметил бы только ощутимый нагрев нижнего края матрицы, где расположена подсветка, при нормальных питающих напряжениях. Наверное, особенность телевизора. |
| mamanter писал: | | Отметил бы только ощутимый нагрев нижнего края матрицы |
нормально это |
