wansaam Участник Сообщения: 308
Всем привет и хорошего дня! Строго не судите, личный опыт в ремонте телевизоров совсем небольшой!
Телевизор пришел с дефектом не включения.
Были вздуты конденсаторы в БП, заменил кондеры, телевизор начал включаться. Но изображение было с небольшими артефактами, которые усилились через две минуты, начал гаснуть экран, светиться сиреневым цветом, а потом совсем погас, осталась только подсветка и звук.
Телевизор по всем параметрам такой же как в данной теме http://monitor.net.ru/forum/lg32lb75-chassis-ld73c-info-442377.html
Состав:
майн LD73C/LD75B EAX37632202
CPU GenesisFLI8548H-LF; CXA 2069Q; TMDS341A; STA335BW
flash MX29LV320C - 2шт
Tcon LC320WXN-SAA1
Tuner TDFC-G107P
схема телевизора https://yadi.sk/d/BRkcMmOT3KnMaM
Почитал тему, и нашел на материнской плате много конденсаторов потерявших емкости, поменял половину, думаю лучше будет их даже все поменять... После чего телевизор работает стабильно, но артефакты которые были в начале так и не пропали. Выглядят они так - везде где есть "засвет" он обводится белой линией по контору изображения.
Ниже на фото если открыть во весь экран будет видно
Добавлено 05-07-2017 16:47
Напряжения на разъемах блока питания:
разъем P202
19v - 18.7v
19v - 18.7v
gnd
gnd
6v - 6.24v
gnd
3.4 - 3.44v
gnd
12v - 12,4v
gnd
разъем P201:
3.4v - 2.1v
gnd
6v - 6.24v
DIM - 3.28v
gnd
ST5 - 5,08v
BRI - 1.65v
ERR - 0v
I-C - 4.93v
gnd
ST5 - 5,08v
on/off - 2.88v
ACD - 5,08v
Фото основной платы
sasha07 Участник Сообщения: 541
Demon911911 Участник Сообщения: 33
Резисторные сборки проверь. |
| sasha07 писал: | | Смотри сигнал LVDS |
Извиняюсь, я никогда не вникал ся в подробности передачи данных по LVDS шине и хочется уточнить, что я должен конкретно посмотреть на LVDS разъеме, какие сигналы из тех что на картинке нужно замерить, и замерить форму сигнала или достаточно уровень напряжения?
Добавлено 06-07-2017 18:39
| Demon911911 писал: | | Резисторные сборки проверь. |
А можно поточнее в какой части смотреть резисторные сборки? |
| wansaam писал: |
Да все проверь, обозначены они AR... |
| Demon911911 писал: | | wansaam писал: |
Проверил... Все в норме обрывов нету и по номиналу все совпадает...
Мне не понятно почему напряжение на разъеме P201, там где
должно быть 3.4v, там всего 2.1v... |
И90 Участник Сообщения: 2994
Ну так питатель не доделал. |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
Проц или скалер засаживают питание, и перегреваются. Замерь сколько Ом? |
| И90 писал: | | Ну так питатель не доделал. |
Данные 3,4v идут с мат платы на блок питания. Если его отключить от БП то там будет 5в т.к по схеме цепь питается 5 вольтами...
На БП по этому контакту никаких замыканий нету. Да и вообще по этому проводу плата сообщает БП что она включилась, не знаю как пониженное напряжение на этом контакте может сказаться на изображении  |
Не знаю как это может сказываться на картинке. На той неделе делал такой точно ящик, и выходные напруги питальника соответствовали надписям около выходных разъёмов. |
wansaam, Ты LVDS передёрни и почисти заодно. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3630
| Demon911911 писал: | | LVDS передёрни и почисти заодно. |
Demon911911, Это не поможет, не в этом трабл, было такое, но разбираться не стал , заменил майн, в цейтноте был тогда  |
| LCD1570 писал: | | Проц или скалер засаживают питание, и перегреваются. Замерь сколько Ом? |
Проверил сопротивления микросхем IC100 и IC700 (основной процессор и дисплейный) по основным точкам питания вот результаты:
IC100
1,2v на C118 напряжение 1,27v сопротивление 68R
2,5v на C110 напряжение 2,47v сопротивление 40k
3,3v на С102 напряжение 3,31v сопротивление 746R
8v на L108 напряжение 8,48v сопротивление 10k
IC700
1,8v на С723 напряжение 1,75v сопротивление 1,5k
2,5v на C727 напряжение 2,50v сопротивление 620R
3,3v на C705 напряжение 3,28vсопротивление 670k |
Всем спасибо за советы!
Увы пришлось отдать телевизор, клиент не мог ждать, забрал в таком виде.
Так что проблема осталась не решенной.  |
