LG LB75 ZB ( шасси: LD73C/LD75B)
Santei
29-10-2010 13:31
Поступил в ремонт с диагнозом:после включения в рабочий режим,проходит инициализация,появляется звук и через секунд пять уходит в дежурку.Подсветка даже не пытается включиться.Напряжения с Б.П. выходят все. 5ST, 3.4, 6.5, 12, 19 вольт.Сигнал INV_ON 5В с майна ,скачет с 5 до 2.8 вольт. На контакте ERROR, постоянный ноль.Инвертор находится на плате блока питания,подкидывалась другая плата,телевизор ведёт себя аналогично.На кнопки управления и ПДУ реагирует адекватно.По этому шасси никакой инфы не нашёл,кроме этой темы http://monitor.net.ru/forum/lg-32lb76-zd-stndby-info-247570.html ,но там подсветка появлялась. Состав:
FLI8548H-LF
GXA20690
HY825DC256160CE-5
MICRONAS MSP 4450K E8
OMEGA STI5100GUC
Матрица: LC320WX6
Похоже что неисправность всёже в материнке.Может кто даст пинка в нужном направлении улыбка
S5555erg
29-10-2010 15:42
Попробуй в первую очередь засветить лампы с другого,имеющегося у тебя инвертора,или другим простым способом проверь лампы,а потом уже лезь в материнку,
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
29-10-2010 15:49
Santei, начни с прошивки еепром, в них часто опции слетали.
sancio
29-10-2010 23:19
В этом шасси очень часто текут индуктивные керамические фильтры на майне
возле разъема с БП, сдуй и временно замени проволочками (по одному).
Santei
30-10-2010 09:41
LARTER, Пробовал ставить чистые,ничего не меняется.Прошивки нет,чтобы залить.Я понимаю что нарушаю правила,но если есть у тебя ,скинь пожалуйста.
Santei
16-11-2010 10:15
S5555erg писал:
проверь лампы
Лампы были проверены в первую очередь. Но косяк всёже действительно был в инверторе(и в одном и в другом) Виновницей оказалась FAN7382.(пробой 4-5 выводы) Не мог её найти нигде,пока Самец с битой матрицей не подвернулся.Спасибо всем.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG LB75 ZB ( шасси: LD73C/LD75B)
  • LG32LB75 основная плата LD73C/LD75B артифакты на изображении
  • LG32LB75 шасси LD73C артефакт на изображении
  • LG шасси LD73C/75B решение проблемы - no signal
  • LG32LB75 chassis LD73C пропадает изо
  • SHINON ШАССИ HT-580
