LG21FU3RLX chassis CW62B напряжение питания УНЧ ?
UNIVERSUM
21-06-2011 17:26
Состав : chassis CW62B проц TDA12020,БП STRW6754,кадрTDA4863A,унчTDA7297SA
ТВ после грозы,STRW 6754 заменил,литы проверил ESRом. Телевизор запустился,на каналы настроился.Не работает УНЧ на TDA7297SA, по входам сигнал присутствует,смущает напряжение питания +23в при даташитовских +20в макс., да и С602 на 25в(хотя по схеме на 50в).Питание В+ 115в в рабочем режиме. Найти TDA7297SA не удалось,есть только TDA7297,а у неё питание +18в макс.
ut3eo
21-06-2011 17:46
UNIVERSUM писал:
Источник не нагружен (ИМХО 7297 - битая), поставишь рабочую -- напряжение прийдёт в норму.
21-06-2011 18:10
UNIVERSUM писал:
- а наличие "муте" тебя не смущает?!
UNIVERSUM
21-06-2011 18:35
ut3eo, подгрузил резистором,снизилось до 20.
KRAB писал:
Там всё в порядке.Впаял TDA7297,питание +20,пока работает...
lostr
21-06-2011 18:59
UNIVERSUM.Если там на 18 ,то полюбому долго не поработает.И проверь ,что KRAB написал."myte".
ut3eo
21-06-2011 19:32
UNIVERSUM, По питанию +20в поставь небольшой резистор(10-20 Ом) и закрывай телевизор ... и тему тоже улыбка
lostr
21-06-2011 19:39
UNIVERSUM.виноват,если звук пошол-муте не при делах.А вот с питанием надо разобраться (смотрел в справочнике +18 ),резисторы не помогут,звук будет искажаться.Проверяй БП.
21-06-2011 21:21
ut3eo писал:
- вовнутрь печку? Зачем? Как до этого работал?
ut3eo
21-06-2011 21:30
KRAB, У него нет нужной микросхемы (первый пост). А при таком номинале резистор будет как "мёртвая лошадь" улыбка
Добавлено 21-06-2011 21:42
Не поленился -- посчитал для автора. При max мощности УНЧ - 5вт и резисторе - 10 ом, падение напряжения - 2,5в и рассеиваемая мощность -- 0,625 вт. Так , что 2-х ваттного резистора хватит за глаза улыбка
lostr
22-06-2011 07:09
utЗео.А при миним.мощности на микрухе будут висеть те же 20в.
UNIVERSUM
22-06-2011 11:50
В этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270997 у коллеги ( 5й пост) питание УНЧ в рабочем режиме 23в.Вероятно TDA 7297SA держит 23в. TDA7297 при 20в работает.
Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG21FU3RLX chassis CW62B напряжение питания УНЧ ?
  • tv LG21FX5RLX шасси CW62B блок питания
  • SHIVAKI STV-2139 напряжение питания ВУ
  • Оникс 72тц11-80 завышенное напряжение питания ВУ
  • TV START TH21-Z3, блок питания, растет напряжение
  • Orion TV562 шасси:CTN-BB напряжение питания видеоусилителей
