Дима2002 Участник Сообщения: 137
Монитор LG W1934S-BNT.AEUQQPH
model: W1934ST
Состав
TSUM1PFR-LF
24с04
sst25vf010
При подключении к любому компу, разными кабелями, с разными разрешениями по VGA пишет на экране "POWER SAVES MODE" и выключаеться.
Напряжение с блока питания 4.98в там больше нет других.
На main 1.79v, 3.34v.
Пропаял все подозрительное, 24с04 обнулял. Прошивку для 25vf010 для данной модели с таким пролцессором не нашел (.
Прошу порекомедовать, что может быть с монитором. Поиском пользовался. |
Дело не в процессоре. Только что подкинул другой. Эффект тотже. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
Дима2002, А D803 разве +15 вольт не выдает? То, что на Майн только +5 вольт идет, это да, только уточнять надо. По теме. С такой надписью неисправность не попадалась. В Меню Сброс делал? Моник такой в ремонте есть, только программатор накрылся, прошивку слить нечем. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
До проца не доходят синхросигналы., возможно.
Antey, мон засыпает, в сервисе переключается , вроде..
Прошивка есть , но мыло не отвечает. |
Strike, Ясно, что включен энергосберегающий режим, только где он там в этом монике включаетс, хз. |
А, кабель проверялся..
на скалере глянуть синхро, прошивку куда? |
В меню зайти не дает. Дело однозначно не в прошивке. В разборе нашел плату от монитора Aquarius TF1910W плата такаяже, за исключением кнопок и нет 24с04. Зашил на ней 25vf020 все заработало. С родной платой буду разбираться.
Прошивки слитые с моего точно рабочие |
PAI Мастер Сообщения: 1405
Дима2002, Тебе Strike, уже сказал направление поиска. Ждем ответа. |
Вячеслав73 Участник Сообщения: 574
Дима2002, лампу верхнюю проверял(холодный конец)?это так,ради профилактики.  |
Кварц подкинул, все заработало )) Спасибо за участие. |
Дима2002, Ты серьезно ? |
Сам в шоке
Aquarius TF1910W .С этой платы в порядке технического бреда подкинул.
там на 14.3....мгц непомню точно. Аппарат работает. Кстати где то была тема аналоги начинки мониторов: Aqurius tf1910w и LG1934s main один в один . резистор и конденсатор только переставить на клавиатуру . |
Skader Участник Сообщения: 443
LG1934ST не вкл.Замена кварца решила проблему.Дима2002, спасибо! |
