ibra Предупреждений: 1 Сообщения: 53
МОДЕЛЬ 172WAL. Шасси L172WAL-ALPDG 040420 N.Y. KWAG
Поступил в ремонт со вспученными электролитами на
инверторе и Б.П. После замены литов, моник завёлся, но при подключении кабеля DVI моник отключается с надписью на дисплее (Power saving mode) Нет никаких реакций на кнопки,кроме кнопки включения.Похоже на слёт прошивки!? Помогите пожалуйста решить данную проблему, есть-ли у кого прошивка? в соответствующем разделе прошивку не нашёл. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
| ibra писал: | | но при подключении кабеля DVI моник отключается |
Подробно пиши как делаешь. По шагам. С каким кабелем грузишься. Что отключаешь. Что подключаешь. Что при этом не экране и на светодиоде. |
При включении монитора на дисплее (Check signal cable DVI Digital) индикатор горит зелёным и не отключается,на кнопки как я и говорил ранее не реагирует. При подключении кабеля dvi от компа (Power saving mode) и через пару секунд моник отключается, индикатор горит жёлтым цветом.. |
ibra, Ты понимаешь, о чем тебя спрашивают?
| SanAlex писал: | | С каким кабелем грузишься. |
Или ты на горячую включаешься? По D-SUB что? |
Включаюсь на горячую через мониторный кабель D-SUB.с переходником DVI-I .По другому и не получается так как на другой режим перейти не получается, не реагируют кнопки. |
ibra, Ты как маленький. Какие разъемы на монике? Через переходник что ли цепляешься DVI-ным кабелем на горячую на загруженном компе?
Неужели трудно написать - моник подключен к компу по D-SUB, загружаю комп, отстыковываю кабель D-SUB .... ? И писать после какого действия какие изменения на экране и на передней панели. |
SanAlex, Дейтвительно я как маленький, проблема была на поверхности, подключил DVI-ный кабель на горячую от компа, без переходника,картинка появилась,осталось разобраться с кнопками.Приподнял плату с кнопками и обнаружил следы окисления, прочистил пластины внутри кнопок,теперь всё работает)Извини за то что отвлёк тебя. Спасибо большое за помощь) |
Генчик Гость 92.230.*.*
ibra, отметь тему решённой. |
ibra, Ты неисправим. Я пас. По DVI надо включаться через загрузку. Со следующим будешь также трахаться. Пока один раз до конца не разберешься. |
Но ведь включился на горячую с кабелем DVI , а если использовать кабель D-SUB с переходником с VGA на DVI , не через загрузку не на горячую не идёт. Разъёма кроме DVI-I на нём больше нет. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Набери в Гугле и узнаешь какие выводы задействованы и для чего. |
| Ермаков Л.П. писал: | | узнаешь |
Узнал..Спасибо. |
На мониторе только один DVI? Куда переходник ставишь? Кабель какой - DVI-DVI или D-SUB - D-SUB? Сил уже нет из тебя вытягивать. |
На мониторе только один DVI. Соответственно переходник ставил туда.
По началу пробовал кабелем D-SUB + переходник. Не на горячую не через загрузку изображения не было.
Затем попробовал с помощью кабеля DVI без переходника,изо появилось, как на горячую так и через загрузку) |
