Телевизор PHILIPS 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB бп+инвертор
garrincha67
30-06-2009 09:25
Состав:Проц P89C664
память мс24с16
скалер GM5221
тюнер UR1316S
БП+Инвертор DAC 12M019 AOF.
По словам клиента сначала стал "Вкючаться по полчаса",а затем пропало изображение и остался только звук(..новости рассказывал).
При вскрытии обнаружились те-же "дутые" кондеры С106 ,С107-10V-1000mF.После замены их на емкости 16V-1000mF работоспособность восстановлена-сейчас аппарат на прогоне.Вопрос! : при измерении выходных напряжений с БП замечено что напряжение 12V=14.4V,а напряжение 10V=11.9V.......ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ??????? Что скажут "Большие Пацаны"???...На всякий случай повторюсь что ТВ работает сейчас нормально!(да ну и похоже что эта неисправность-типовуха!)
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
30-06-2009 13:11
garrincha67, всё в норме. 14в идут на стабилизаторы, которые формируют питание т-кон (как раз там стабилизатор на 12в) 5 и 8в, а также на dc v tun. 11 питание аудио. Кстати по схеме именно так.
garrincha67
30-06-2009 15:12
Спасибо Nickbell я почему-то так и думал! единственное что не нашел схему именно на это шасси с конкретно этим БП (если есть может подскажешь где найти? одобряю )
Тему пока не закрываю...
Nickbell
30-06-2009 15:58
garrincha67, у меня схема только SSB, стабилизаторы там стоят. Питатель найдешь на просторах ресурса. Но в данный момент это не важно -аппарат готов. Так что можешь тему закрыть.
garrincha67
30-06-2009 17:09
ОК! тему закрываю!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Телевизор PHILIPS 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB бп+инвертор
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB свист БП
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
  • ЖК Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB блок питания сдох.
  • замедленное изображение жк philips 20pf4121
  • PHILIPS 20PF4121/58 Не включается в рабочий режим.
