PHILIPS 20PF4121/58 Не включается в рабочий режим.
koroner
Гость 195.34.*.*
18-12-2008 22:22
Шасси LC4.1 HE (AB). Управление - процессор Hercules.
Изначально ТВ не включался в ДР.
Были вздуты кондюки в БП по 3,3В и кондюк
220мк х 25В после ключа 12В в БП.
После замены ТВ включается в ДР.После нажатия
Повер на короткое время на основную плату
подаётся 15В, загорается зелёный и гаснет
(красный не загорается). Ключ Q112 в БП заперт.
Напряжение Stby на блоке питания - 0В. На Herculese питание в
норме.
Настораживает напруга с БП +15В. (На плате
БП указано +12В). Кондюки по +12 в БП менял.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
18-12-2008 23:01
koroner, Где шасси,где состав? Что означает ?
koroner писал:
Напряжение Stby - 0В.
шок
На всех микрухах питание в
норме.
На каких и какие?
Корзина,пока не исправишь недовольство, огорчение
koroner
Гость 195.34.*.*
19-12-2008 17:08
vovan_j, Исправил, что знал, как из корзины вытащить?
Железный Оленевод
19-12-2008 17:35
koroner, Жди vovan_j, Может вытащит , я бы не стал .
vovan_j
Гость 94.178.*.*
19-12-2008 18:23
koroner, Мля,напряжение стандбай не может быть = нулю! Иначе вобще аппарат молчать будет,как партизан. гы-гы Вероятно ты емеешь ввиду уровень сигнала включения(Pow_on) ? Учись правильно выражаться. Напряжения питания процессора ты так и не озвучил - слово "норма" или "всё в норме" , не принимается!Из корзины вытащу,но в первый и последний раз,пока не научишься правильно создавать темы.
Железный Оленевод
19-12-2008 18:44
vovan_j, гы-гы Поглядим .... подшучивать, дразнить
tit7861
19-12-2008 19:27
koroner, качество земли проверь на БП относительно всего остального улыбка
koroner
Гость 195.34.*.*
19-12-2008 22:27
Напряжение STBY (на плате БП так и написано на разъёме к основной плате). При включении на короткое время 3.3В
потом чистый 0. Сигнал контроля PGS в норме 3.3В. Напряжения питания на проце 3.3 и 1.8В в норме без шумов.
Общий провод везде в норме.
САНЕК10
zamyatin
20-12-2008 01:38
koroner, Вы что-то не то смотрите,шасс.4.1 не такое сложное,там все напруги на выходе Б.П. подписаны,"огласите весь список пож..."т.е ,что напис.и что на самом деле.
Frolit
20-12-2008 05:20
Там в питании вообще все электролиты менять не глядя надо,и в горячей и в холодной части, для начала.
tit7861
20-12-2008 12:34
А со стороны платы горячей части под винтами тоже в норме?
koroner
Гость 195.34.*.*
21-12-2008 14:56
Frolit, В БП все кондюки поменял.
Добавлено 21-12-2008 14:57
tit7861, Всё в норме.
tit7861
21-12-2008 19:27
koroner писал:
БП указано +12В).
С БП должны выходить пит.напр. 3.3в,12в,14в. Если на 8 к разъема вместо 12в идет 15в, то это нормально - у них так бывает. Копай дальше.
Добавлено 21-12-2008 19:45
1к- (12)* -12
3-4к- 3.4-3.3
8к- 0.5-15
9к- 3.4-3.3
10к- 0.3-3.2
11к- 3.4-3.3
12к- 0-3.3
koroner
Гость 195.34.*.*
23-12-2008 16:43
Спасибо всем за нужные и ненужные советы.
На плате SSB транзистор (под номером 7001) вылетел,
причём на холодную звонился как исправный.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 20PF4121/58 Не включается в рабочий режим.
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
  • LCD LG32LB75 Не включается в рабочий режим
  • LCD PANASONIC TX-R32LX80K не включается в рабочий режим
  • ЖК Akira LCT-32EL0SSTP не включается в рабочий режим
  • замедленное изображение жк philips 20pf4121
