Toshiba LCD TV 32R3500P проблема с БП
Niko
Моделист-Конструктор
12-04-2010 14:23
Toshiba LCD TV 32R3500P,состав: БП основной ELC'4970,PE0391 на STR-Z2464 и STR-W6765,доп. PE0392,панель Т315XW02,майн PE0424/V28A000535A1 и PE0465/NP-150TL.Если что состав дополню.
Изначально при включение в сеть выбило пред. и два диода в дежурке,вот тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=334549 ,заменил,дежурка пошла 40 и 18В есть.Но нет индикации деж.режима,на кнопку и на пульт не реагирует.Подумалось на СТАНДБАЙ процессор TMP86FS49AUG.Здесь схожая тема,и потроха одинаковые правда не решенная
http://monitor.net.ru/forum/toshiba-32c3006pr-info-245089.html
Но нет,на нем питание 5 пин вооще нет,как и генерации на кварце.Откинул разъем на фото,основной БП включился,все питания в норме.Что то заблудился,не могу найти питание на TMP86FS49AUG недовольство, огорчение На кнопке тоже нет 5В.
На фото разъем который откидывал с майна.
Добавлено 12-04-2010 14:44
Да еще,платы на столе раскиданы,связываю массы майна и доп. БП основной блок питания не включается.И измеряю напр.на разъеме,по отношению к майну на этом разъеме где GND везде 5,4В.Что то я не так делаю недовольство, огорчение На фото разъем и его распиновка.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
12-04-2010 14:55
Niko, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=330035&postdays=0& ... попробуй с тригером.
Niko
12-04-2010 15:09
vovan_j, Читал я эту тему,у меня вроде как шасси другое,как у Generalа
S5555erg, По идее должен.Я имитировал когда-то стандбай проц TMP86FS49AUG на 32WL65RS.Аппарат заводился,картинка была,но он не управлялся.
Не подскажешь улыбка попробывать
Добавлено 12-04-2010 15:11
vovan_j, Думаешь все таки
на TMP86FS49AUG
Но почему питание то на ней не нет?
vovan_j
Гость 213.154.*.*
12-04-2010 15:42
Niko, QE20 пощупай раз 18в есть.
Niko
12-04-2010 18:02
vovan_j, Пощупал,все в норме,1-18В,3,4-5В.
Одно не пойму,почему ни одна масса с этих разъемов идущих с БП не соответствует массе 1н. TMP86FS49AUG.
vovan_j
Гость 91.196.*.*
12-04-2010 22:47
Niko, Сдаётся мне,что в заблуждение ты себя вводишь...Сейчас схему вкурить нет возможности у меня,но Vgnd должен быть общий!?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-04-2010 09:04
Niko, Микросхема QE20 делает 5вольт из 18.
Niko
13-04-2010 09:30
LARTER, Да это понятно,я же говорю
улыбка
Платы на столе,по любому с разъемов хоть какая то масса должна быть на 1н. TMP86FS49AUG.Так ведь?А нету.....
Поэтому и питания на ней нет. корпус тюнера и 1нога звонится,а с разъемов нет.Допустим AUDIO GND и AUDIO 26,5V микра ТА8246 питание есть на майне,все нормально.Плохо схемы нет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-04-2010 09:36
Niko, дак кинь массу проводом то. Может она через корпус както передается в ту точку.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
13-04-2010 09:52
Фих знает,где земля у тебя потерялась.
Niko
13-04-2010 10:36
LARTER, Да ну,че через шаську только масса,хочется разобраться.
1,2,12,14 нету массы,16,17 есть.Херня какато. недовольство, огорчение Будем искать.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-04-2010 10:56
Дак для проверки кинь токо а потом тему отметь решенной и ищи ее скоко вздумается. Мы то тебе чем поможем в поиске оборванной дороги.?
Niko
13-04-2010 12:01
Кинул массу,питание на TMP86FS49AUG есть,индикации деж.режима нет, на кнопке 5,1В есть,на Power KEY(10pin) 5,1В есть на кнопку реагирует.Power TV (23pin) есть постоянно 5,1В,на Power SiG (21pin) и на Power DB (22pin ) пусто.Приехали,по моему TMP86FS49AUG нафигнулся недовольство, огорчение недовольство, огорчение
S5555erg
13-04-2010 12:35
Niko писал:
Попробуй считать дамп флэши,у этого контроллера,а так не заморачивайся,ставь тригер,единственное не будет полностью отключать питание с пульта,а кнопкой кей,будет работать нормально.
Niko
13-04-2010 13:06
S5555erg, Ты про это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=330035&highlight=toshi ...
,читал НО нет у меня 8bit micon LPS924F,или где он должон быть то.
k
Гость 85.26.*.*
19-04-2010 13:55
не помню в какой тошибе была похожая неисправность оптапара замена
Железный Оленевод
19-04-2010 13:57
k, Пальцем в небо ? Крутой совет . недовольство, огорчение Посты решил набить ?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Toshiba LCD TV 32R3500P проблема с БП
  • Toshiba 32R3500P - темное искаженное изображение
  • Toshiba 32C3500PR проблема с инвертором.
  • LCD Toshiba 32AV500P
  • LCD TOSHIBA 30WL56
  • TOSHIBA 20JL7R инвертор
