Toshiba 37RV733R не вкл. в рабочий режим
ОлегС
27-12-2017 13:16
Toshiba 37RV733R
MAIN: PE0828A (V28A001110A1)
MICON: TMP91FW27UG
EEPROM: 24C08
SoC: TC90417XBG-R
ОПЕРАТИВКА K4T1G164QF - 2ШТ.
NAND FLASH: TC58D02A3TA00
NOR Flash: MX29LV800CBTC
УНЧ: BM5446
HDMI: SiI9287
USB 2.0 HUB CONTROLLER: UPD720114
DRIVER NEEDED: RTL8201E
ПР.: D2817R
Tuner: ENG37F04KF
T-CON: T370HW03 V.8
PSU: 0602D03044LF
Пульт: CT-90327
Горит красный светодиод и нет изображения и подсветки. причем все напряжения рабочего режима(12в, 5в, 24v_LNB, 24v_sound, PFC
392v, Power_TV 3,6v) есть. Горит зеленый светодиод на main.Если принудительно убрать Power_TV то эти напряжения пропадут и PFC станет 328в. На каком-то импортом сайте нашел сочетание если долго удерживать кн. вкл ТВ в раб. режим то происходит следующее
кр. светодиод отключается, зел. на main тоже откл. начинают мигать на тв два зеленых светодиода и пропадает сигнал с main Power_tv и соответственно все напряжения раб.режима. На секунду загорается зеленый светодиод на тв и снова в красный, загорается на main зеленый светодиод и опять все напр. раб режима появляются и PFC 392v и тишина. Этим я проверил работу ключа перевода в раб. режим Power_TV, проверил также по мануалу DC-Dc вроде как нормально. Запросил прошивку Flesh MX29LV думаю что она хотя считалась нормально сумма 8322 и вес 1024кб Сижу курю!! Может кто направит! ?????? Прошу помощи
NEXXT
27-12-2017 13:34
что на DC шниках на самом майне, все ли напруги ? нет ли на них коротышей ? с оффсайта пробовал соску с обновкой подкинуть ?
ОлегС
27-12-2017 16:21
NEXXT,
Извини а если по русски
Юрий hifi
27-12-2017 16:24
ОлегС писал:
NEXXT,
На офсайте висит твоя прошивка
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-12-2017 21:22
ОлегС писал:
NEXXT,
ОлегС, "Соска" = "свисток"= ЮСБ флешь гы-гы , "обновка" = Файл с обновлением ПО.
ОлегС
28-12-2017 08:45
Хотелось бы не USB а какой нибудь bin MX29 стоит в самодельном адаптере Autoprog ни хочется пока мудрить. Да и ТВ в таком состоянии вряд ли воспримет прошу на USB
Добавлено 28-12-2017 08:47
NEXXT, видел я тему про короткое на DCишниках проверил первым делом
NEXXT
28-12-2017 17:40
на тошах частенько оператива дохнет ,а на DC шнике КЗ тогда на 1.5в
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Toshiba 37RV733R не вкл. в рабочий режим
  • LCD LG32LB75 Не включается в рабочий режим
  • BBK LT1507S при переходе в рабочий режим устанавливается ста
  • ЖК Akira LCT-32EL0SSTP не включается в рабочий режим
  • SHARP LC-37P50E не выходит в рабочий режим
  • PHILIPS 20PF4121/58 Не включается в рабочий режим.
