PHILIPS 42PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA не включается
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
09-07-2014 16:53
Сервис мануал http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-tpm41e-la-download-32550.h ...
Питатель: 715G3812-P02-H20-003U(TNY277PN; SG6961SZ; NCP1271A; UBA2071AT)
Панель: LC420WUY
Майн: 715G3786-M1A-000-004X
Проц: MT8222AHMU; EEPROM 24C32; FLASH 25Q32; RAM W9425G6EH4; TUNER TAFT-S712D; AUD AMP TPA3110D2; T-CON TL2428MC
Телевизор не включается, индикатор не светится. Питатель постоянно в рабочем режиме(PFC - 390V; 5V; 12V; 24V) он 100% рабочий и проблема точно в майне, так как майн подкидывал исправный - всё работает.
Сигналы на включение инвертора и панели с проца отсутствуют, на ЕЕПРОМ при включении в сеть идёт короткий обмен, с 25Q32 есть импульсы в течение пары секунд, затем тишина. Питания 3v3(U7106); 1v1(U7105); 1v26(U7102); 1v2(U7104) без пульсаций. На T-CON и его преобразователи ничего нет (закрыт процом полевик Q7102 который включает 12V); U4202 RESET проверена, пробовал менять. На кварце генерация есть(его тоже подкидывал). Перешивал 24С32; 25Q32 - ничего не изменилось. Подозрения на мертвый MT8222.
Что еще проверить чтоб наверняка убедиться, может чего упустил?
Ещё проверены шины I2C EEPROM и с SPI FLASH, ничего не просажено. Жду советов, спасибо.
С кнопки на передней панели включать пробовал улыбка
Vlad-1966
09-07-2014 18:59
Yahash, тип шасси давно не нужно указывать?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
09-07-2014 19:22
Извиняюсь, это не специально улыбка
kiop2009
09-07-2014 19:32
Yahash, А прошивка флеш у тебя идеальна?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
09-07-2014 19:41
kiop2009, да, даже переставил саму 24Q32 с рабочего майна
kiop2009
09-07-2014 20:03
Yahash,
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
09-07-2014 20:07
А если тюнер не ответит как себя тело ведёт?
kiop2009
09-07-2014 20:12
Yahash, Да перекинь...
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
09-07-2014 20:14
Да уже, тот же хрен.
Добавлено 09-07-2014 20:20
Зато выяснил что тюнер этому шасси пофигу, он и без него работает, только сигнала нет.
kiop2009
09-07-2014 20:33
Yahash, Так у тебя шасси и не работает... гы-гы
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
09-07-2014 20:46
Я попробовал без тюнера рабочее шасси, с которого тюнер для "попробовать" снял)
Добавлено 09-07-2014 20:54
RAM еще попробовать перекинуть, больше уже и нечего, уже и керамику у кварца пересадил, полевики на шинах снял проверил.
kiop2009
09-07-2014 21:01
Yahash писал:
Ты же сам на свой вопрос ответил... Привет Увы,но замена майн...
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
09-07-2014 21:22
Всё равно узнаю "гада", проц переставлю, теперь уже завтра, а то второй час ночи уже... Был бы проц, так снимать с рабочего шасси неохота!
алеx3
09-07-2014 21:30
А на шинах I2c глухо? с SPI обмен виден?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
09-07-2014 21:53
Yahash писал:
на ЕЕПРОМ при включении в сеть идёт короткий обмен, с 24Q32 есть импульсы в течение пары секунд, затем тишина.
Добавлено 09-07-2014 21:54
Добил гада, всё таки RAM сдохла!
Добавлено 09-07-2014 22:10
Подскажите еще, может есть аналоги у W9425G6EH-4? На старых видюхах такого не бывает?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
10-07-2014 07:02
Есть такая HYB25D256163CE-4.0 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= ...
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
10-07-2014 08:45
Заменил W9425G6EH-4 на HYB25D256163CE-4.0 с видеокарты, всё работает.
kiop2009
10-07-2014 16:42
Yahash, Пьем пиво
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
10-07-2014 17:16
kiop2009, вот что значит нежелание расставаться с дефицитным майном
Александр439
02-02-2015 13:14
оперативка в видеокарте ATI R9600PRO 260MB . улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 42PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA не включается
  • Philips 42PFL3605/12 Шасси TPM4.1e LA не стартует
  • Philips 42PFL3605/60 Шасси TPM4.1e LA нет изображения
  • Philips 42PFL3605/60. Шасси TPM4.1E LA. Искажение изобр.
  • PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA подсветка
