romanius77 Новичок Сообщения: 21
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
Состав:
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
тюнер:TAFT-S712D
UBA2071A
TNY277PN
G6961SZ
сервис мануал http://monitor.espec.ws/section31/topic203699.html
Изначально пришел с перегорающим предохранителем.
Обнаружено: драйвер (IC801) UBA2071 имелся скол, ключи (Q801, Q802) FQPF8N60C пробиты и выгорел резюк (R801) 10 ом
Сделано:
заменил микросхему, резюк, ключи поставил P9NK70ZFP
PSU проверял на столе отдельно, нагрузив дежурку. все ок.
Установил на место - дежурка 5V есть, запуска NCP1271 нет, соответственно 12V и 24V нет. не хватает напруги на (С912) 47 мк.
С подключенным майном нагрузил дежурку - появились 12 и 24, телек заработал, Но в рабочем реж не горит!!! белый индикатор.
Поработав так четыре дня перестала включаться подсветка.
Проверил все напруги (5, 12, 24) все в норме. на банке 390в.
Доработка по бюллику C824 на 15nF, перерезать дорогу между 3 выводом D806 и R-pin Q808 и в разрез резик на 20кОм сделана скорее всего с завода... (Q807) KIA431 выкушена.
Пробовал замыкал оптопары IC806, IC805 на выходе драйвера тишина.
1. Как проверить (IC801) UBA2071, а может лампам конец.
2. Почему в рабочем реж. не горит индикатор на морде, в дежурке горит красный. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
| Цитата: | | 2. Почему в рабочем реж. не горит индикатор на морде, в дежурке горит красный. |
Чем включаешь? С пульта иль с кнопок на морде? Вот как загорелся красный индикатор, так и нажимай CH+ или CH- на морде или на пульте. Кнопку POWER на морде больше не трогай, здесь она как бы сетевая (включает в ДР или выключает совсем)... |
и с пульта и кн СН+ СН- все включается, не в этом дело, ведь телевизор работает - нет подсветки. И не горит индикатор рабочего режима (белый) да и без подгруженной дежурки не запускается.
Почему PSU с подгруженной дежуркой телик работает ( правда без подсветки), а без подгрузки не запускается. Может где на SSB-board должна грузится дежурка? Я повесил на PSU резистор 30 ом |
| romanius77 писал: | | Почему PSU с подгруженной дежуркой телик работает ( правда без подсветки), а без подгрузки не запускается. |
Схемотехника такая, пока дежурка не нагружена, в РР не запустится... |
| romanius77 писал: | | Я повесил на PSU резистор 30 ом | т. е. без подгрузки не работает. Как она нагружается с подключенным SSB |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7476
romanius77, на выходе +5V какое точное напряжение ?
Так же озвучь напряжение на U7106 |
| romanius77 писал: | | между 3 выводом D806 и R-pin Q808 и в разрез резик на 20кОм сделана скорее всего с завода.. |
По бюлю между 2 выводом! Ошибки нет? |
Vadim6019, да между 2м. Туда я и не лез, заменил микросхему, резюк, ключи в инверторе. И на столе с нагрузкой по дежурке в 30 ом и лампочкой на выходе по 12в блок работал. Ставлю на место, убираю резюк 30 ом - работает только дежурка. Вешаю резюк - все нормально запускается! почему? Значит где то на SSB должна дежурка грузиться?
Добавлено 22-10-2013 10:11
rammer, на выходе дежурки 5,4в остальные померю завтра озвучу (аппарат на работе)
С драйвером (IC801) UBA2071 попробую разобраться отключив защиту как тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449353&postdays=0& ... |
romanius77, проверить подсветку и БП можно не подключая к SSB , только обязательно необходимо нагрузить все каналы ( можно на резисторы или автомобильные лампы) и искусственно подав соответствующие сигналы включения.
P/S: прочитай все темы в самом низу этой страницы , многие вопросы отпадут . |
| rammer писал: | romanius77, на выходе +5V какое точное напряжение ?
Так же озвучь напряжение на U7106 | в ДР 5,3в, напряжение в норме, на вх U7106 - 5.2 на вых 3.2 - норма.
Проверил БП отдельно нагрузив по ДР лампочкой в 10 ват, по вых 12в повесил 12* 21 ват, на вых инвертора колбу энергосберегайки 11ват. Запускаепся все ок, напряжения в норме, на выходе инвертора импульс в момент запуска - лампочка вспыхивает, но не зажигается (думаю защита) ладно.
Вешаю SSB и включаю, тв запускается, только нет подсветки и не светится белый индикатор на морде.
Вот замеры на CN7101
ENA 2.40
DIM 2.97
12V 11.94
GND 0
24V 25.7
S/B 3.18
5V 5.30
CN5401
1 0
2 0.63
3 5.26
4 0
5 5.27
8 3.25
9 3.25
10 3.25
В итоге БП рабочий. Как проверить исправность ламп? И не горит болый индикатор.
Да, резюк 30 ом в ДР убрал - без него отлично стартует |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
romanius77, на БП светодиод загорается при включении в рабочий режим? |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1170
romanius77, забей на белый индикатор, может св.диод сдох. у меня щас 42PFL3605 с проблемой инвертора, там тоже при работе белый индикатор не горит.
как у тебя UBA2071 поживает? у меня садит напругу и поэтому не запускается основной блок питания. если откинуть питание с UBA, телик включается без подсветки без проблем. |
| master-X79 писал: | | romanius77, на БП светодиод загорается при включении в рабочий режим? | загорается синий и плавно тухнет.
Добавлено 23-10-2013 22:10
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | . если откинуть питание с UBA, телик включается без подсветки без проблем. | откидывал включается без проблем. Спасибо забью. |
| romanius77 писал: | | Пробовал замыкал оптопары IC806, IC805 на выходе драйвера тишина. |
romanius77, для чего спрашивается ? Ты что не читаешь для чего они предназначены ?
Ты лучше IC803 ; IC804 проверь или замени . Проверяй обвязку UBA2071 . Давай делай что тебе говорят | rammer писал: | | romanius77, проверить подсветку и БП можно не подключая к SSB , только обязательно необходимо нагрузить все каналы ( можно на резисторы или автомобильные лампы) и искусственно подав соответствующие сигналы включения. | или без подсказки сложно разобраться куда перемычки кинуть , что бы стартовал БП и подсветка в автономе ?
Добавлено 24-10-2013 00:22
| romanius77 писал: | | может лампам конец. | час от часу не легче
romanius77 , поищи в сети видео от asanik_а может тогда поймёшь отличие ламп EEFL от CCFL |
Добавлено 27-10-2013 21:22
| rammer писал: | | .или без подсказки сложно разобраться куда перемычки кинуть , что бы стартовал БП и подсветка в автономе ? | это я делал (начальные посты) правда без подсветки.
На счет отличия ламп EEFL от CCFLспасибо.
И да, немного помучав блок, тупо плюнул и сменил 803, 804 оптроны ... и подсветка появилась.
Но запускается не уверенно, т. е. может и не запустится. И заметил, если работает, и в настройках яркость снизить в низ, то подсветка вырубается
догадываюсь какой ответ будет, но все же жду подсказки.
п.с. спаибо за помощь. |
romanius77, вот тут его за то же время уже пять раз отремонтировали ... картинки + видео |
как UBA принудить к повиновению. Светодиод на 5 пин не помог. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
romanius77, Del Q807 (выкушена я так понимаю) ......а это сделано: add C920 , add C916? |
| kebastos писал: | | romanius77, Del Q807 (выкушена я так понимаю) ......а это сделано: add C920 , add C916? | 807 выкушена,
а add C920 , add C916 это что? |
romanius77,чё, с англицким проблемы? словарь Мюллера открой....ну или переводчик гугл......слово "add"  |
сменил 920, 916. хотя так и не понял каким боком они к UBA.
Сменил и 921, результат тотже. На холодную чаще включается, а после на прогретом только "цык" и все, в аут. |
romanius77, add - сложить, добавить,увеличить  |
вот что есть с подсветкой при реремыкании рin
| Код: | (3 и 4) (1 и 2)
IC803 ничего стартует, но не уверенно, часто цык и в аут
IC804 яркость на всю гасит подсветку, но сняв перемычку - в аут!
IC805 сразу в аут работает, при размыкании - в аут
IC806 аут |
сравнивал с этим http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=265835 |
victorian Участник Сообщения: 864
romanius77, попробуй с датчиком тока поработать,зашунтируй R825 10 омами,что бы понять откуда ноги растут. |
Jason58 Участник Сообщения: 127
Попробуй перезадать тип матрицы - в похожей ситуации бывало, что помогало. |
victorian, увы сейчас вообще при вкл драйвер сразу в аут, транс цыык делает.
Подвесил 10 ом - тот же результат
Jason58, эт в серв меню. попробую, если зажгу этот светильник.  |
при включении IC805 не пойму почему открывается и откидывал перемычку J922, и выкидывал оптрон, все равно (3 и 4) идет к нолю. может сама UBA неисправна. |
Код панели вводится из РР. Даже при отсутствии изображения. См. личку. |
ГРАФ Участник Сообщения: 613
victorian, А это не тот БП где доработку по бюлю нужно было делать ??? резать дорогу и 20 -22 Кома в разрыв и конденсатор добавить ??? Вроде эта ж модель, где у них подсветка через раз была ?? |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2078
| ГРАФ писал: | | А это не тот БП где доработку по бюлю нужно было делать |
| romanius77 писал: | | Доработка по бюллику C824 на 15nF, перерезать дорогу между 3 выводом D806 и R-pin Q808 и в разрез резик на 20кОм сделана скорее всего с завода... |
| romanius77 писал: | | (Q807) KIA431 выкушена. |
Выкушенными они конкретно с завода и приходили. |
проверил все оптроны - исправны. IC805 сразу открывалась - удалил транзюк Q803, пришло в норму, ок. При включении IC805, IC806 закрыты, IC803, IC804 открыты. Транс делает цыык и валит в защиту. Смотрю, при вкл сразу 12 пин драйвера подтягивается к нулю, хотя IC805 закрыта почему? ведь по даташит на нем должен быть плюс!
при замыкании IC803 1х2 (ENA) драйвер рестартует.
пока виню UBA.
Может на прекондее 389в мало для старта. |
| romanius77 писал: | | Может на прекондее 389в мало для старта. | romanius77 , что бы не задавать подобных вопросов можно элементарно посчитать . Или тебе слабо ?
Добавлено 07-11-2013 00:40
| romanius77 писал: | | Смотрю, при вкл сразу 12 пин драйвера подтягивается к нулю, хотя IC805 закрыта шок почему |
romanius77, читай внимательно DataSeet , можешь со словарём |
