Philips 40PFL3208T/60 нет красного субпикселя через столбец
GlebWork
06-04-2018 21:56
Philips 40PFL3208T/60 (Код панели 197)
Шасси TPM10.1E LA
Panel: LTA400HM23
T-CON T-Con DLED400S4LV0.1
СОСТАВ T-CON:
ICG1=I7939
ICD1=SM4152
ICT1=LQF6041T0B-Q1
Main: 715G5713-M01-000-005K Ver: A
Power: 715G5246-P04-000-002S
MAIN EEPROM: 24C128
MAIN FLASH tc58nvg2sleta
TCON EEPROM 24C64WP
Изначально от грозы умер проц на Main - нет включения если принудительно запустить БП то все напруги в норме и на бп и на main, долго лежал пока не купил к нему Main c битого тела (с таким-же номером MAIN но моедль и размер тв отличается), продаван клялся что проверил и все ок.
Поставил - все заработало, но присутствуют еле видные вертикальные полосы смещенного цвета - судя по тестам под увеличением - не горят субпиксели красного через столбец. Дефект и на изо и на элементах меню.
С дефектами стекол сталкиваюсь не часто, решил перебросить EEPROM и FLASH с горелой платы - без изменений, скачал в арховохранилище прошивку EEPROM MAIN и EEPROM T-CON - зашил - без изменений, все измерения сделал, вроде в норме, стекло по краям посмотрел - сколов/трещин нет...
Ушей сбоку стекла нет - в таком случае проверить обрыв сигналов в стекле не знаю как.
Код панели даже установил на неверный (изо пропало) и установил обратно с наклейки (вернулось) - но дефект остался.
Идеи кончились, кто знает в чем причина или посоветует что дальше проверять?
VCG1=6.55v
TP7=0.0v
TP4=0.0v
VCST=7.37v
U_H=15.80v
U_1=8.96v
L_H=7.45v
L_L=0.47
AP10_N=0.47
AP10_P=0.43
AP1E_N=0.47
AP1E_P=0.43
VCS1=6.56
VCS2=6.56
FB_L=6.56
T_RDY=3.26
STV=0.04V импульсы около 2.5 - точнее измерить нечем
SPV4=3.12v
INT_V=1.63v
INV_H=1.63v
DE=0.056v
VONE_28=30.98V
VIN_12=12.05V
VCC_1.8=1.83v
Avdd = 16.2
HAvdd = 8.14
Y966_2=-11.29v
STVP=-7.47v
VSS=9.76v
CKVB3=9.7v
CKVB2=9.7v
CKVB1=9.7v
CKV3=9.7v
CKV2=9.7v
CKV1=9.7v
D2=0v
TP8=0v
VCG2=6.55
VCG3=6.55
VG1=15.79
VG2=13.26
VG3=12.49
VG4=12.08
VG5=11.87
VG6=11.68
VG7=11.43
VG8=11.20
VG9=8.96
VG10=7.45
VG11=5.79
VG12=5.49
VG13=5.03
VG14=4.46
VG15=3.86
VG16=3.48
VG17=2.43
VG18=0.46
PS Не помню должно ли так быть но в элементах меню в местах где должен быть градиент наблюдается ступенчатый градиент, изобраение в градиенте еле-еле подергивается (особенно в правой части 3-го фото).
на фотках тест в FullHD, 2 - тест под увеличением между фиолетовым и красным, 3 - градиент элемента меню
И90
06-04-2018 22:20
Шлейфы смотри.
Все проблемы от кроилова
antonluba
06-04-2018 22:35
Я прям вчера разбирал хлам и наткнулся на ноутбучную матрицу, в которой наоборот, засветка красных через один столбец. Оказалось, на скалере одна дифпара битая - одна линия звонится 200 Ом, другая 43 ом. На донорах микросхему не нашел, заказал в Китае.
Проверь линии lvds на всякий случай.
Hedrox
07-04-2018 13:24
antonluba писал:
Такое же было , что интересно если сигнал с лвдс тестера подать с более низким разрешением то показывала нормально , замена контроллера проблему решила , что интересно была из грозового телика с дохлым тоже майном
GlebWork
08-04-2018 10:20
план действий такой?
1) проверить прохождение lvds и их сопротивление
2) менять ICT1=LQF6041T0B-Q1
не смог нарыть даташиты на I7939A QFN48 и LQF6041T0B-Q1 может кто ткнет носом?
LCD1570
15-04-2018 05:22
Нет битых теликов Самсунг? Подай лвдс с другого майна и убедись в матрице или майне дело.
GlebWork
15-04-2018 13:28
нет, телеками на потоке не занимаюсь, сейчас в ремонте всего 3шт
путем выдергивания из LVDS колодки на MAIN одного из контактов линии TX_AE0P/TX_AE0N получил хаотичное мельтешение красного субпикселя по всему полю АНАЛОГИЧНО ЧЕРЕЗ СТОЛБЕЦ чем исключаю проблему в майне. Также снял защитные диодные сборки DI2, DI3, DI4 на линиях LVDS на T-CON, не помогло, буду заказывать LQF6041T0B-Q1.
PS может и I7939A заказать? Логика подсказывает что весь LVDS заходит на LQF6041T0B-Q1 и если от грозы что-то и умерло то в первую очередь именно в нем, но не уверен...
GlebWork
11-05-2018 17:55
LQF6041T0B-Q1 заменил - дефект остался, чешу репу
нашел такой-же т-кон целиком, как приедет пересажу dc-dc и I7939, если не поможет то и рассыпуху пересажу, также наверное стоит найти еще один майн - удостовериться что с моим все нормально, я хоть коссвенно и проверил что дефект не в нем но 100% уверенности нет
12-05-2018 10:44
До начала пересадок, перепроверил бы шлейф LVDS. Такое ощущение что одна линия просто не работает.
GlebWork
13-05-2018 03:30
Со шлейфом все в порядке, а вот купленный майн оказался с косяком! Нашел для проверки майн от соседней модели, поставил с моим lvds шлейфом, показывает криво т.к. тип матрицы отличается, но зажигает все столбцы красного субпикселя, буду писать продавцу, т.к. он заверял что все его майны проверены и исправны...
Добавлено 13-05-2018 03:59
когда получил майн и поставил не обратил внимание, но сейчас при более детальном рассмотрении обнаружил возле лвдс разъема паянный дроссель, не исключаю вероятность что куплен майн не с битого а например залитого аппарата, у которого сгнил т-кон на панели и закоротило питание, отсюда и менянный дроссель, но это лишь одна из версий, может при ударе по телеку отошел какой-то пятак на процессоре, гадать не буду, подожду что скажет продавец
PS не пойму почему некоторые добавленные изображения отображаются а некоторые как ссылка...
helloween1988
13-05-2018 10:05
GlebWork, косяк в Майне значит
GlebWork
16-05-2018 14:42
ради прикола на коленке пересадил чип проблемного майна на плату после грозы - плата после грозы завелась, с те-же дефектом - красный субпиксель через столбец, продавец оказался порядочным - договорились что он оплачивает процессор, заказал сразу два - за одно починю родную плату (проверил, на грозовой плате все остальное пашет: HDMI USB тюнер) жду теперь чипы, о результатах отпишусь
Иван Зенин
16-05-2018 20:34
GlebWork писал:
Нет при замене процессора ключи херятся...На выходе получишь двух полукалек.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 40PFL3208T/60 нет красного субпикселя через столбец
  • LCD PHILIPS 20PF5121/58 нет красного цвета
  • Philips LC13E шасси 20" нет красного
  • Philips 32PF5321/12 (LC4.31E AA) через 10-15' выключается
  • Philips 42PFL7406H/60 перезагружается через 30 сек.
  • LCD Philips 32PF9731D/10 выключается через 2 мин. 5 мыргов!
