[ Тема закрыта ] Philips 32PF5321/12 (LC4.31E AA) через 10-15' выключается
1st-pilot
30-07-2009 14:45
LCD TV Philips model 32PF5321/12 (Sh. LC4.31E AA)
Состав: панель T315XW01V9; ASSY SSB 32PF5321/10 626.7.FH PL5A;
PSU DPS-188AP (прекондишен на L6562D-20N60C; ДР на DAP6A-F3NK80; РР на DLA001D 92VX613 - P11NM60; вых напр и темп контр LM324)
Выключается с прогревом по схеме:ДР (красный индикатор) --> Power Off (нет индикации). Через несколько секунд сам включается в ДР, затем в рабочий режим (зел.индикатор). Далее все продолжается с периодичностью 1-2 минуты. На БП написано DPS-188AP, не знаю марка это или что, т.к. в мануале этого шасси из файлообменника схемы схемы данного БП нет. Много SMD элементов на нижней стороне платы. Все напяжения БП в норме, при выключении остается только 3,3в, впечатление, что БП отключается по защите или что-то из SMD глючит с прогревом. С открытым корпусом, в положении лежа "мордой в асфальт" (когда тепло от силовых элементов меньше греет саму плату) не выключается, стоя - через 15 мин дефект проявляется. Если принудительно (ставил кулер от видеокарты, делал ему питание 5в, чтоб не шибко шумел) охлаждать радиатор на котором установлены вторичные выпрямители 3,3в, 12в, 24в и 24в на инвертор, то не выключается. Если закрыть крышку при этом, то время работы увеличивается до 30-40 мин, потом опять выключается-включается. Есть там два датчика термозащиты, один под ТПИ, другой прижат к верхней части упомянутого радиатора, думал сначала, что по термозащите выключается, поставил простой резистор вместо датчика - не помогло. Компаратор, куда заведен сей датчик менял - бесполезно. Филипсоведы, может кто-то уже сталкивался с подобным, или схемка у кого есть? Прошу помочь.
Выглядит он так:
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-07-2009 14:48
Пока состава небудет тема полежит в корзине. Форум общественный и правила для всех писаны.
1st-pilot
30-07-2009 15:05
Земляк, состава чего, PSU? Схемы-то нету, что нужно тупо перечислить смд микрухи с фотографии?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-07-2009 15:09
1st-pilot, Состав аппарата включает в сабя и PSU и SSB это нужно все для поиска, а то ты наверное в нем ничего не нашел, только по тому что состав ленимся писать, по составу тоже поиск работает.
Добавлено 30-07-2009 15:11
И если хочешь грамотных ответов то вопрос задавай правильно, я дак впервые вижу сей БП, и не представляю на чем собран, не мешало бы и даташиты приложить.
1st-pilot
31-07-2009 16:33
Земляк, да уж я по всяким критериям и где только не искал. Я все исправил, верни, плиз тему в бытие. Судя по всему неисправность-то типовая. Но откликов нет. Уже 60 чел поглядели и промолчали. "Филиппки" эти PSU поди меняют целиком, не заморачиваются с компонентом.
Не отвечаешь, земляк... Наверно опять на рыбалку на беломорье поехал...
Тринити
01-08-2009 10:51
В личку ответил автору темы.Я пока в командировке в москве-постараюсь помочь,тем более аппарат с таким же шасси на стенде стоит.
vovan_j
Гость 94.178.*.*
01-08-2009 11:36
1st-pilot, Это видел? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=292156
victorian
01-08-2009 13:33
1st-pilot писал:
мля,мне б такие дефекты подшучивать, дразнить ,у меня сразу нашелся бы и фен и фриз улыбка 1st-pilot, система контроля там,конечно сильно преувеличена.Могу ещё посоветовать понаблюдать за PFC-400 вольт он должен держать строго,если нет-в защиту.Ещё частенько мруть цепи компаратора,питающиеся от доп. обмотки стентбайного ТПИ:D607,C61?,который рядом с C613
1st-pilot
02-08-2009 20:41
Спасибо за участие, друзья.
vovan_j писал:
vovan_j, это видел, не то.
Черт, про опыты с феном забыл написать. Сразу грел, victorian прав и в части избыточности защиты тоже, на нагрев феном реагировала вот эта (обрезал фото до ее размеров) часть схемы, но четко деталь локализовать пока не удалось, там и термодатчик еще стоит, буду завтра продолжать. Думал, схемкой кто из приближенных к Филипсу поделится, чтоб ускорить процесс. Но, видно, придется так.
Василий-67
12-08-2009 09:17
Был такой телик, тоже отключался и сам включался. Не исправным оказался трансформатор (сильно грелся) и какойта кондер во вторичке сейчас не помню.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PF5321/12 (LC4.31E AA) через 10-15' выключается
  • LCD TV Philips 32PF5321/12 нет изображения
  • LCD Philips 32PF5321/12 странный глюк
  • LCD PHILIPS 32PF5321 не включаеться подсветка
  • LCD Philips 32PF9731D/10 выключается через 2 мин. 5 мыргов!
  • Philips 42PFL3312/S60, LC7.1ELA,выключается через 2 минуты.
