Fux Участник Сообщения: 1289
Всем привет.
LCD телик "Samsung LE40D550K1W".
Состав:
БП: BN44-00440A.
Инвертор: SST400_12A01 INV40T12A.
Майн: наклейка BN94-04606C, пластик BN41-01603B.
Матрица: LTF400HM03.
T-con: S100FAPC2LV0.3.
Дефект - горизонтальные цветные (зелёные и фиолетовые) полосы:
Тв приехал в ремонт с двумя т-конами. С родным не было изображения, клиент купил через интернет ещё один. Тоже не заработало...
В родном т-коне молчит микросхема DC-DC SM4109, не выдаёт ни одного напряжения. В купленом т-коне полевик QD4 (выход 28 вольт) с дыркой, звонится весь накоротко.
Переставил с родного т-кона этот транзистор - всё равно нет 28 вольт. Также отсутствует 16 вольт. Остальные напряжения микросхемой SM4109 выдаются (3,3в; 1,2в; 8в; -7в). Видимо, микросхемка тоже подбита.
Взял напрокат ещё один такой т-кон (с битья), на нём ещё написано BN41-01678A. С ним все напруги появились. И получилось полосатое изображение.
Перекинул две микросхемки памяти с родного т-кона на этот - никаких изменений.
Разобрал матрицу. С правой стороны матрица заливалась. На тёмном фоне слева видно затемнение. Кто-то до меня лечил. Насколько давно - не знаю, связи с клиентом нет.
Пробовал отключать по очереди планки от т-кона. При отключении замоченной стороны - изо на пол-экране так же с полосами. При отключении другой стороны - вертикальные темнеющие полосы.
Подскажите, искать ещё один (четвёртый!) т-кон? Или дефект в матрице? Если в матрице, можно ли вылечить? |
sega950 Новичок Сообщения: 23
Мне кажется или деталей не хватает ? C16; cv64; cv63; CH62 и еще есть.. явно кондёров маловато
там где подгнил шлейф посмотреть под микроскопом обрывы, а так же дороги которые идут к шлейфу. видно что гнилое. |
sega950, да, конденсаторы удалены до меня. Но я совсем отключал эту планку - всё равно полосит. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3563
Fux, Ступеньку "гаммы" промерил?
Добавлено 25-05-2017 09:17
ЗЫ Ну и как вариант - майн. Может автоном попробовать. |
sergiy Участник Сообщения: 702
Имхо. | ШЕФ3 писал: | | Ступеньку "гаммы" промерил |
Не похоже на гамму.| ШЕФ3 писал: | | Может автоном попробовать. | А есть автоном для этой панели ?
На нижнем фото видно пятно от прогнивших дорожек , для начала бы их восстановить. |
sergiy, Понятно, что не похожа, а промерить не помешает  |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1153
| ШЕФ3 писал: |
Fux, Ступеньку "гаммы" промерил? |
зачем?
Fux, чини залитую планку, а потом смотри изображение без той, нормальной. есть предположение что у тебя на другой стороне драйвера в стекле сдохли, а на залитой возможно ещё живые. но до них сигналы не доходят. |
СРС Участник Сообщения: 2642
Алексей, на фото что то мне мало верится в неисправность матрицы... |
Можно бы поинтересоваться оперативой. |
в таком случае можно было давно любой самсунговский FHD майн подставить (без 3D) |
| ШЕФ3 писал: | | Fux, Ступеньку "гаммы" промерил? |
Завтра гляну.
| sergiy писал: | | На нижнем фото видно пятно от прогнивших дорожек , для начала бы их восстановить. |
Это пятно канифоли. Там прогар был. Возможно, т-кон из-за него и сдох. Я вычистил и капнул чистой канифолькой.
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | Fux, чини залитую планку, а потом смотри изображение без той, нормальной. |
Легко сказать. Руки и глаза уже не те... Прое@ёшся, а дело не в этом окажется...
| СРС писал: | | Алексей, на фото что то мне мало верится в неисправность матрицы... |
Рустем, я тоже на это надеюсь. Твой диагноз?
| sergiy писал: | | Можно бы поинтересоваться оперативой. |
Не понял.
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | в таком случае можно было давно любой самсунговский FHD майн подставить (без 3D) |
Завтра попробую чего-нибудь похожее найти. |
boxer69 Участник Сообщения: 785
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | самсунговский FHD майн подставить (без 3D) |
А с 3D если, именно самсунговский, то что?  |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5991
| СРС писал: | | мало верится в неисправность матрицы... |
а по моему она. Судя по фотке, залита была левая сторона. Вот такой же телик у меня лежит, пинка не могу себе дать чтоб доделать Левая сторона пашет| Fux писал: | | С правой стороны матрица заливалась |
На фотке левая же у тебя
Добавлено 25-05-2017 22:46
Точно не помню, но по моему на них обе стороны должны работать отдельно |
boxer69, ты видимо не в курсе что самсунги с 3D имеют 100гц матрасы, а здесь 50гц. |
Kuzmi4, да-да, левая сторона залита. Ошибся, дома по памяти уставший писал. |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | boxer69, ты видимо не в курсе что самсунги с 3D имеют 100гц матрасы, а здесь 50гц. |
Я теперь в курсе, что кто-то потерял курс.  |
| Kuzmi4 писал: |
а по моему она. Судя по фотке, залита была левая сторона. |
А по мне дефект выглядит как будто не работает опознование цвета...
Забыли про декодеры?  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3364
Fux, Как выглядит графика, "меню", на фоне изображения?
| СРС писал: | | А по мне дефект выглядит как будто не работает опознование цвета... |
Очень похоже.
Пускай автор подаст по AV входу сигнал с DVD... |
| Fux писал: | | На тёмном фоне слева видно затемнение |
СРС, AVICom, это не жалюзи в пал.
И в секаме, и в пале, и на меню, и при включении тв на надписи Самсунг в овале - всегда эти полосы.
Сегодня поищу майн, чтоб исключить эту версию.
Добавлено 26-05-2017 06:43
Kuzmi4, засветление. ОписАлся. На третьей фотке хорошо видно. |
Померил гамму.
Напряжения с VGMA1 до VGMA18:
15,47; 13,67; 12,85; 12,32; 11,83; 11,50; 11,12; 10,79; 8,97; 7,05; 5,49; 5,16; 4,65; 4,18; 3,69; 3,19; 2,38; 0,59. |
Норма ,что и предполагалось |
Майн на подкидку найти пока не удалось.
Может, на следующей неделе привезут что-нибудь похожее... |
Fux, любой другой самсунговский под матрицу 50Hz |
СРС, Андрея из "радиодеталей" сегодня озадачивал - не нашёл он майн. Телик этот его знакомого.
Добавлено 26-05-2017 19:55
А автоном в этой панели есть? |
KUPER Участник Сообщения: 285
Только СМ.
Майн явно глючит. |
LCD1570 Участник Сообщения: 169
Опознавание цвета можно проверить подбором кварца. Но там было дра цвета полосы: красновато и синевато. А тут три цвета, причем ширина правильного равна ширине двух неправильного цвета. Может это и майн, но предистория с залитием... |
vovar Участник Сообщения: 2181
LCD1570, | Fux писал: | это не жалюзи в пал.
И в секаме, и в пале, и на меню, и при включении тв на надписи Самсунг в овале - всегда эти полосы. |
Дело сдвинулось!
Мир не без добрых людей. Хороший человек с ником strela, увидев мою тему, привёз майн и т-кон от LE40D551.
Дело оказалось всё-таки в т-коне!
Теперь надо попробовать из трёх неисправных т-конов собрать один исправный. Завтра этим и займусь. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7226
| Fux писал: | майн и т-кон от LE40D551.
Дело оказалось всё-таки в т-коне! |
Fux, а теперь сравни прошивки этих двух T-con , рабочего и твоего с полосами . Да и в тему не забудь их разместить . |
Рабочий т-кон вместе с майном сразу отдал.
А на своих трёх все памяти менял местами. С двух дохлых т-конов ставил на "полосатый" т-кон, с этого и начинал... |
Надо было слИть. |
