yur1221 Новичок Сообщения: 2
TV: 32PFL8404H/60
Matrix: LC320WUF-SBN1, 2 планки, 8 лепестков, по 4 с каждой стороны.
T-con: lc320/420/470/550
Лепесток:
Первичная неисправность- вертикальные полосы в нижней части экрана. (первая картинка).
При отключении правой и левой планок поочередно, соответствующая часто экрана засвечивалась белым цветом равномерно снизу доверху.
Замерил напряжения на т-коне:
VDD- +16.7
VGH_M +17.7
VGH +25.1
VGL -4.8
, при подсоединенных обеих планках, на них VGH просаживалось до 17В, при отключении левой планки восстанавливалось до 23,5В. При этом сильно грелся драйвер, самый нижний, левый. Остальные были в норме.
Путем изучения тем форума, решил удалить больной лепесток. Картинка восстановилась, но осталась чуть затемненная полоса в 1/4 экрана, снизу, как раз напротив удаленного лепестка. Напряжения на лепестках VGH +23.5, VGL -4.8
Хотелось бы спросить- уже все или еще можно полосу победить? По-моему маловато 23,5 для VGH на лепестке. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11758
| yur1221 писал: | | решил удалить больной лепесток. Картинка восстановилась, но осталась чуть затемненная полоса в 1/4 экрана, снизу, как раз напротив удаленного лепестка. |
-и что-же тебе непонятно? Удалять нужно не один драйвер, а все, с больной стороны.
ЗЫ, лучше конечно восстанавливать обрывы, чем удалять драйвера. |
Vlad-1966,
Спасибо, что-то я не сообразил про остальные ))
Сейчас все нормально. В общем все правильно, получается, что при удалении драйверов уменьшается яркость пикселов. В принципе логично.
Пробрасывать обрывы, к сожалению, нет возможности. Даже с микроскопом не смог ( |
zharinov Участник Сообщения: 764
На месяцок хватит , yur1221, засекай время . |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 49
| Vlad-1966 писал: | | ЗЫ, лучше конечно восстанавливать обрывы, чем удалять драйвера. | Какие обрывы восстанавливать, если VGH подмыкает? Тут наоборот, рвать замыкание надо.
Добавлено 25-08-2018 22:11
| zharinov писал: | | На месяцок хватит , yur1221, засекай время . | прошло больше двух лет. Спросить бы у yur1221, что с матрицей, но он с тех пор не появлялся |
Михайлов Участник Сообщения: 472
| zharinov писал: | | На месяцок хватит , yur1221, засекай время . | прошло больше двух лет. Спросить бы у yur1221, что с матрицей, но он с тех пор не появлялся[/quote]
Вопрос "интересный" -у меня такая на виду есть..уже больше года работает....  |
