Mystery MTV-550 не запоминает настройки в сервисе
SVTV
06-12-2008 23:23
Состав : M37160MA-210FP , M61260, 24C08 , IR3Y26A, тюнер BLH-377A При входе в сервис: menu на пульте и 8626 , появляется сверху слева красным EST . Ставлю СЕКАМ .Из сервиса кнопками не выходит , только в STBY. Когда опять вкл , то СЕКАМ есть . Если дернуть из розетки , состояние прежнее, т.е без секама . Поменял две памяти недовольство, огорчение И еще смущает , что в STBY на 5 и 6 ног на 24с08 есть 4,8v , а в рабочем режиме- 0v .Пипец процу или я чего не пойму? Прошу помощи Выход menu-8626 второй раз тоже не помогает !
ШЕФ3
аЦкий открывун
08-12-2008 02:56
SVTV,
И не будет запоминать, смотри где садит шину или подтяжка к 5V.
Железный Оленевод
08-12-2008 09:19
SVTV, А квадратную шину самому просмотреть в лом ?
SVTV
08-12-2008 15:35
Дык шина с08 только с процом вяжется !
Железный Оленевод
08-12-2008 15:46
SVTV, Дык а шину ты только цешкой проверял ? Осцил что говорит ?
SVTV
08-12-2008 15:52
andros, молчат все как партизаны : и В7-22 и осцил недовольство, огорчение
Железный Оленевод
08-12-2008 16:06
SVTV, Блин .... но при настройке должно же быть обращение к памяти ..
ШЕФ3
аЦкий открывун
08-12-2008 16:10
andros,
Совершенно согласен, даже при переключении каналов итд, SVTV, чё по другим шинам с этого порта?
SVTV
08-12-2008 16:35
Что с памятью , что вообще без нее, настраивается и даже показывает
ШЕФ3
аЦкий открывун
08-12-2008 16:54
SVTV, Значит ещё EEPROM одна есть, чудес на свете не бывает.
Добавлено 08-12-2008 18:57
Хотя точно будет настраиваться, а вот помнить не будет при сбросе питания.
Железный Оленевод
08-12-2008 17:00
SVTV, Ну а саму епром менял ?
SVTV
08-12-2008 18:45
Менял два штук улыбка Я сам в шоке ! ШЕФ3, акромя с08 нетути ! Кажется проц чудит.
Железный Оленевод
08-12-2008 18:53
SVTV, Ндаа .... интересно проц хандрит ... улыбка Слушай , а если встать цешкой на шину , в момент пропадания напряжения . На вопрос измерения сопра ? Чё покажет ? Есть просто мысль - потом озвучу , шоб не казалось глупостью ! гы-гы
SVTV
08-12-2008 21:28
andros, я понял тоже , что в момент опроса, у проца коротит порт.Результат только завтра утром . Есть! Будет сделано!
ШЕФ3
аЦкий открывун
08-12-2008 22:49
SVTV, Я вот вспомнил тему в энциклопедии: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361 , правдо про CRT, но твой состав есть, может пойдёт чего?
Добавлено 09-12-2008 00:54
Кстати и про TFT тоже немного, почитай.
SVTV
09-12-2008 12:26
ШЕФ3, эту ссылку изучал , спасибо! Итак , в выкл сост сопротивление на шине 600 ом, в stby -480 ом , в РР- 0 ом .При оторванных ногах проца , на ножках 0,8 v что в stby , что в РР . Констатирую полумертвость процика ! andros, Что там с великим и могучем бубном ! улыбка
Железный Оленевод
10-12-2008 08:19
SVTV, Бубен на месте ! гы-гы Есть вариант "прожечь" вход шины . Хуже не будет , но есть надежда на восстановление ! (енто и есть метод бубна ! гы-гы )
SVTV
10-12-2008 21:17
andros, Есть! Будет сделано! вольтей скока ? гы-гы
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-12-2008 21:52
SVTV,
вольтей скока ?
Начни с +5, прибовляй по тихому, точок контролируй, как упадёт так и усё.
SVTV
10-12-2008 22:58
ШЕФ3, ни разу не приходилось так кастрировать гы-гы
vovan_j
Гость 193.34.*.*
11-12-2008 00:05
andros, Андрюха,не думал я,что мой подарок в такой изощрительной пытке аппарата учавствовать будет гы-гы
Железный Оленевод
11-12-2008 08:46
vovan_j, А шо делать Вован ? Именно так бубен и помогает ! гы-гы
SVTV, Где-то кажись в энциклопии описан такой способ . Но эффект 50 Х 50 .
SVTV
12-12-2008 00:12
andros, заключительная фраза сработала ! При 5v - 600 mA шок Дальше - круче ! Около 10 сработало. Итог:все стало на места - на этой шине 4.8v cтало и в РР и в STBY , но импульсов нет Нет Стал выходить из сервиса , сначало menu затем timer .Но как не запоминал , так и не изменилось , естесственно , потому как ипульсов нет .Считаю , что все-равно результат есть Поздравляю !!! Пьем пиво
Железный Оленевод
12-12-2008 09:16
SVTV, Поздравляю !!! Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Mystery MTV-550 не запоминает настройки в сервисе
  • DAEWOO DSL-15D1T не запоминает настройки
  • Проекционник SAMSYNG SP-43W6HFR- не запоминает настройки св
  • Проекционный SAMSUNG SP-43T7HC не запоминает настройки сведе
  • MYSTERY MTV-720 не сохраняет настройки и индикация BACKCAR
  • LCD MYSTERY MTV-920 (V1G08) Нет настройки на Метровом диапоз
