DAEWOO DSL-15D1T не запоминает настройки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
28-02-2011 13:48
Аппарат Daewoo DSL-15D1T,состав:
1-матрица LC151X01-C3
2-тюнер TCPQ9091PD27E(SEM)
3-image processor+MCU PW166B-10T or 20T (Pixelworks)
4-RESET DS1817-10 (Dallas)
5-FLASH ROM 8Mbits
6-EEPROM 24C16 (16Kbits)
7-Level shifter FSTD3306
8-Buffer/Driver (Local key control) 74LVC541
9-Video processor SAA7118E (Philips)
10-Sound processor MSP3410G (Micronas)
11-Audio Amp. LA4635 (Sanyo)
12-Teletext decoder SAA5264 (Philips)
13-MOSFET (LCD panel control) IRF7314 (IR)
14-Sync. detector LA7217(Sanyo)
15-LVDS Transmitter DS90C385 (N/S)
16-ADC AD9883A (A/D)
17-EEPROM (Plug & Play) ST24FC21M (ST)
18-Mux/Demux (PC/DTV SW) PI5V330 (Pericom)
Аппарат не запоминает настройки,ни каналов,ни регулировок изображения,ни языковые. То есть,пока стоИт в дежурке - все в порядке,стОит выключить из сети - сбрасывает все "по умолчанию". EEPROM менялась,по шинам обмен идет,каналы настраиваются,режим HOTEL - отключен,в сервисе все в порядке,схемы RESET работают как надо.Похоже кирдык прошивке FLASH или я чего-либо упустил????. И,кстати,каким макаром шить этого зверька(если придется)? Сервис-разъем имеется,но...тама только RX-TX. Похоже подойдет Flash Downloader+шнурок,как в Самцах.....
28-02-2011 14:00
gavrykgsm писал:
состав - в таблице.
Отличие текста от картинки - поиск не работает. Не поленись перепиши.
gavrykgsm писал:
А в 5й позиции что стоит? Программатором не пойдет?
gavrykgsm писал:
А куда тянеться? Многие процы поддерживают режимы через последовательный порт, проги для них надо, либо гипертерминалом.
gavrykgsm писал:
EEPROM менялась
это 6я позиция? А что у нее по 7й ноге творитья?
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
28-02-2011 14:16
Captain, исправил.
Разъем тянется как раз туда,куда и должОн,то есть под MCU PW166B-10T.
7-я нога EEPROM просто висит в воздухе.....
FLASH можно и программатором,только было бы чего туда лить..... недовольство, огорчение
Вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286558 похожее,тоже с Pixelworks,решения так и нет.
24с16 ставилась проверенная с Самцового шасси.
28-02-2011 15:27
gavrykgsm писал:
притяни ее через 510 ом на землю.
подай запрос на прошивку в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820&postdays=0& ...
Умнее пока ничего не скажу, кроме может питания самой эпромки. Кстати ты ее стирал. После инициализации там что есть?
kebastos
сирота Казанская
28-02-2011 17:04
gavrykgsm, теряет настройки это я так понимаю слетают все каналы тоже?приходится заново настраивать?и если настроишь то всё норм пока не скинешь питание заново?
Добавлено 28-02-2011 17:06
gavrykgsm, может скажу глупость но посмотри нет ли на майне случайно мааааленькой таблетки (батарейки)на 5,5 вольт....сони раньше любила такими прикалываться......походу таким макаром решали проблему сохранения настроек...
Железный Оленевод
28-02-2011 17:11
kebastos писал:
А может таки ионистора ?
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
28-02-2011 17:13
Captain, EEPROM не стирал,паял новую с залитой проверенной прошивой. Кроме того,можно ставить и чистую,тело само в сервисе инициализирует ее(тама даже пунктик есть). Прошивку спрошу,только пока попробую подконнектиться к Pixelworks. Прога,похоже,подходит от JVC "Pixelworks ImageProcessor SDK FlashUpgrader". На разъеме имеется RX-TX,корпус и еще одна нога,я предполагаю,(судя по схеме она через кнопку соединяется с корпусом) нужна для вгоняния проца в режим программирования.
Бум пробовать..... улыбка
Добавлено 28-02-2011 17:14
kebastos писал:
kebastos, правильно мыслишь. улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
28-02-2011 17:24
gavrykgsm, А это:
Captain писал:
Что не попробуешь?
28-02-2011 17:30
kebastos писал:
там ставили реалтайм (часы). Батарейка как раз решала проблеммы энергопитания часов. Ионисторы встречал только в резаках от пионера, тоже часы питали.
Но чтоб ионисторы и таблетки для сохранения настроек как в компе?.... такого еще не видел ни разу. Не думаю что на этой плате текое может быть. Впрочем схема есть - смотреть надо.
мне кажется попросту не пишет эпромка (от чего и рекомендовал 7 ногу притянуть к земле).
gavrykgsm писал:
я и хотел узнать, если инициализация проходит и запись в эпромке появляется - все с записью эпромки ОК.
gavrykgsm, Кстати посмотри как на эпромке колбасит SCL SDA (5-6 ножка). может попросту она не в работе. Был телик - эпромка мертвая и ток же выглядел глюк. Проц пока в регистрах держал данные - работал. Выключаеш - все по новой. Может у тебя битые линии связи?
Впрочем возможно акум поставить на стенбай. Но прийдется лепить его гдет рядом и еще схему воротить для зарядки гы-гы
ШЕФ3
аЦкий открывун
28-02-2011 17:35
Сергей, дык ща это, мануал глянул и в шок от
gavrykgsm писал:
На схеме жеж земля конкретная прорисована, или я не туда гляжу?
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
28-02-2011 17:38
Что не попробуешь?
ШЕФ3, уже попробовал - эффект нулевой..... недовольство, огорчение
Добавлено 28-02-2011 17:39
ШЕФ3, глядишь туда,только на моей плате 7-я нога в воздухе...... шок
28-02-2011 17:40
ремонт долгим - долгим будет помираю со смеху!
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
28-02-2011 17:44
Captain, в стендбае напряжение 3,3в не снимается с EEPROM и проца,оно снимается только при выключении кнопкой или при выдергивании из сети....
SDA-SCL колбасит нормально,дорожки проследил вплоть до проца ,связь проц-EEPROM железобетонная...
Защитные стабилитроны по шине и со стороны EEPROM и со стороны проца снимал - ноль эмоций.... Схему сброса (DS1817) проверил заменой - те же яйца....
Добавлено 28-02-2011 17:46
Captain писал:
Captain, гы-гы надеюсь,что недолгим,некогда с этим клопом долго рассусоливать,более солидные LED аппараты ждуть..... улыбка
Железный Оленевод
28-02-2011 17:49
gavrykgsm, А гордость не защимит Серёга ? Что с таким "клопом" не справился ? подшучивать, дразнить гы-гы
ШЕФ3
аЦкий открывун
28-02-2011 17:52
Captain писал:
Или ионистор
улыбка
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
28-02-2011 18:00
andros писал:
andros, я не гордый,переживу,к тому же заработка с ентого клопа - с гулькин нос,а время занимает...Пока сроки особо не жмут,поэтому время повозиться - есть.... улыбка
Железный Оленевод
28-02-2011 18:10
gavrykgsm, Стареешь однако ... улыбка
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
28-02-2011 18:49
andros писал:
Стареешь однако ..
andros, неее...,Андрей,скорее - мудрею,избегаю лишних телодвижений,в целях неувеличения энтропии Вселенной.... гы-гы
vovan_j
Гость 46.119.*.*
28-02-2011 19:12
Сомнения у меня по поводу связь проц-EEPROM железобетонная gavrykgsm, Серёга,погрей PW,есть за ними грешок.А где мануал посмотреть можно? Этот не читаемый http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dsl-15d1t-download-16978.html
28-02-2011 20:14
vovan_j, Володя, открывается сразу в окне браузера. Файл PDFник. Рабочий. проверял.
ШЕФ3
аЦкий открывун
28-02-2011 20:53
gavrykgsm, Точно, ша только вспомнил (давно было) в Phil L01.1A. Такая же трабла, в итоге один из резиков на шине стоял перпендикулярно плате (TV был предторг).
AMF-TV
28-02-2011 23:02
Есть прошивка флэши (аппарат был рабочий и вел себя хорошо).
Можно и сборку для прошивки через Flash Upgrader соорудить. Только получатся 2 или 3 варианта, но законнектится только один, тк я не знаю, какой точно нужен файл Flasher. Не думаю, что это кому-нибудь интересно, поэтому лень.
Но считаю, что флэшь здесь ни при чем. А при включении в сеть дежурка и DC/DC хорошо себя ведут? Например, кратковременная просадка подтяжки шины после ресета как раз это и вызовет, т. е. ресет - запрос тестового байта - он прочитан с ошибкой - проц думает, что промка не родная - инициализация. А если кондюки на ресете и 3.3V увеличить многократно?
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
01-03-2011 09:29
AMF-TV писал:
AMF-TV, на ресете кондюков нет,там микросхема DS1817 - проверялась заменой.
ФАРТ
01-03-2011 10:14
Captain, Игорь, так заверни мануал в RAR, и перезалей файл. У меня открылись чистые листы. недовольство, огорчение
01-03-2011 11:02
перезакачал. Так сойдет? Смотрите, проверяйте.
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-no-sl-100p-download-31544.h ...
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
01-03-2011 11:23
Нихрена не пойму..... Что с EEPROM,что без нее - один хрен....По шине с Pixelworks идет постоянный опрос,шину колбасит,что дурную..... шок Отрубил шину вообще,оставил на ней только проц. Шине встала как вкопанная,а с проца - постоянный,цикличный опрос чего-то,только непонятно чего.... шок Подтяжка шины к 3,3в - в порядке.Подумал,мож телетекст мешает,отрубил его от шины и в сервисе его вырубил нах.....безрезультатно...
Остается либо сам Pixel либо связка Pixel+FLASH....
Толи лыжи не едут,толи я
Shatei
01-03-2011 11:36
gavrykgsm, только что завел дэу DSL-20D1T на шасси SL-100P . Дефект - один в один, правда проявился он после разноса БП(ремонт бп+замена пости всех литов на майне). Аппарат пошел только при установке ТРЕТЬЕЙ по счету ипромки(одна с разбора, две от разных продавцов). Щас на прогоне сторит. Питание обрубал пока 2 раза по 20 минут пока... Полет нормальный.
З.Ы. Кстати, о лыжах гы-гы Эта гадость себя без памяти именно так и ведет улыбка Отсюда закрадываются сомнения о целостности дорожек к ипромке. Может там микротрещина?
Postal2
01-03-2011 12:45
gavrykgsm, ты опять всё сломал помираю со смеху! !
gavrykgsm писал:
- у PW, который я проверял, шина 400кГц. 8-битных на эту частоту плюс 3в питания не знаю (проверить в моей проге), соотв. предполагаю 16-битный обрезок, тогда бОльшую попробовать.
AMF-TV писал:
- дефект еепрома бывает "не читаюсь на 400кГц с первого раза".
В прогерах такого дефекта еепрома часто не видно !
- Короче, втыкал не тот еепром.
Shatei писал:
- конечно, пошёл как раз на той, которая с разборки филипа (там шустрые еепромы).
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
01-03-2011 12:55
Postal2 писал:
Postal2, пробовал 32-ю - правда с Самца,нифиха,те же яйцЫ.... недовольство, огорчение
А вот это попробую ща...Филы есть на разборе..... улыбка
dmdon
01-03-2011 13:08
Shatei писал:
Postal2 писал:
Подтверждаю, у меня один раз один в один дефект был с сони, (модель не помню).
Postal2
01-03-2011 13:14
gavrykgsm, если твоя оригинал 16-битная, то можно и 32, и 64. Оригинал просто сдох. Ногу WP (pin 7) надо тянуть у тех, которые ставишь. Самец не показатель, туда могут и Atmel воткнуть (которая _гарантированно_ не пойдёт на PW).
Добавлено 01-03-2011 13:24
Последний дефект еепрома был вычислен на моей проге, и выглядел так : поскольку у меня питание с компа, нажал кнопочку "снять питание" - после этого первое обращение всегда ошибка, следующие - идеально, пока питание не снимешь.
Shatei
01-03-2011 14:12
Postal2 писал:
Вполне возможно улыбка Век живи, век учтись! Спасибро за инфу улыбка
Кстати, та ипромка, с которой завелся - новая, но точно не Atmel
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DAEWOO DSL-15D1T не запоминает настройки На страницу 1, 2  След.
  • DAEWOO DSL-15D1T
  • DAEWOO DSL-15D1T проблемы
  • ЖК TV DAEWOO DSL-15D1T странный режим
  • Mystery MTV-550 не запоминает настройки в сервисе
  • Проекционник SAMSYNG SP-43W6HFR- не запоминает настройки св
