зеркальная картинка на экране mini LCD TV шасси JV-8DA
slavaev
Гость 212.1.*.*
02-11-2006 20:43
Прошу помочь решить проблему: в телевизоре LCD 11` под маркой «NISHICA» (Китай, 2006 г.в.) изображение имеет зеркальный вид (справа-налево). Кнопки разворота картинки на ПДУ в этой модели нет, в меню опции тоже нет. Пробовал менять память 24С16 на чистую: никакого результата.
На сайте telemaster.ru в разделе mini LCD-TV размещена информация по LCD-TV Хюндай, шасси JV-8DA, схема которого идентична ТВ «NISHICA»: состав микросхем MTV312GMV64, TVP5147, RTD2011. Прошил память 24С16 прошивкой, приведенной на этом сайте для шасси JV-8DA, то же никакого результата.
Посоветуйте что можно сделать еще, или может кто подскажет алгоритм входа в сервисное меню?
genam
24-11-2006 01:50
У входа шлейфа матрицы смотри разьем и обозначения left/right L/R и UP/DOWN U/D
сигнал имеет либо высокий либо низкий уровень1
Железный Оленевод
05-12-2006 09:52
А там случайно нет ртутного датчика положения ящика ?
service
19-08-2007 14:52
У меня тот апарат но с названием NOKOSONIC 903C.
Проблема та же.
Подозреваю что проблема в проце. Судя по даташиту у него еще есть память внутри.
Простая перешивка 24С16 не помогает .
Во время ремонта на некоторое время изображение самопроизвольно стало нормальное , но обрезалось меню. Потом все снова на место.
Нужен сервисный режим - возможно при сервисе изменяются значения памяти внутри проца.
service
20-08-2007 21:38
Оказывается ничего не нужно.
Проблема в шлейфе на LCD панель. Точнее в разьеме - неконтачил.
Акоп
20-08-2007 23:05
внизу есть пипка-отметить как решенную...
service
21-08-2007 10:05
Не могу - не моя тема .
Это я влез с таким же аппаратом и таким же дефектом в чужую тему.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» зеркальная картинка на экране mini LCD TV шасси JV-8DA
  • LCD PHILIPS 32PFL7862D/10 Половина экрана зеркальная
  • LG 26LX2R-ZE (шасси: ML-051A) помеха на экране.
  • Philips 42PFL4606H/58 шасси TPM7.1ELA на экране CI Plus key.
  • SONY KDL-32U2000 шасси SE-1 повтор изображения на экране
  • SP-805D 8'' LCD Mini.
