LG 42CS460T-ZA проблема с запуском
vitas71
30-01-2016 22:47
LG 42CS460-ZA шасси LD21C/LC21B
состав майн EAX64664903 (1.0)-CPU-LGE2111A-T8, H27U1G8F2BTR, W25Q80BV, 24C256
PSВ :EAX64648001 (1.6) совмещенный с инвертором
LCD panel LC420WUE
мануал+схема: http://rc5.ru/download.php?rid=12866
телевизор пришел на ремонт с неисправностью в виде трехкратного мигания светодиода на сенсорной панели. Напряжения с БП составляют 12в , 3,5в, 20в, на майне имеем 2,5в, 5в, 1,2в , в общем замеры производил в соответствии со схемой. На контакте Pow ON присутствует 3,5в. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Подозреваю либо проц CPU-LGE2111A-T8, либо H27U1G8F2BTR, хотя с памятью пака не сталкивался до селе, спросить хотел бы при вероятности слета с данной флэши инфы чем её восстановить, всмысле технологии, был бы благодарен за ссылку.
ШЕФ3
аЦкий открывун
30-01-2016 23:55
vitas71 писал:
vitas71, Ну так продолжи диагнОстику, что с резонатором и генерацией, RESET, I2C?
vitas71
31-01-2016 08:37
ШЕФ3 писал:
vitas71 писал:
Сегодня выясню чуть позже и отпишу по части проца.
Garry13
vitas71, есть подобный майн, если что, пиши.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
31-01-2016 15:13
vitas71 писал:
В тематике где то были темы улыбка
Garry13, здесь не коммерческий раздел
vitas71
31-01-2016 21:25
в общем вот что есть на данный момент, напряжения на линейных стабах в майне в норме, в сответствии со схемой - далее. зацепился к I2C DEBUG разъёму ПосталАВРом , есть коннект, вот что прога выдала
Connection opened .
Full Range I2C Scan ...
- i2c speed = 1, wait ...
Answered on : 92 A0 A2 A4 A6 A8 AA AC AE B2
All transmits Success .
usb-device closed.
Config saved .
Добавлено 31-01-2016 21:27
пака не могу сказать что это, но так понял что сканер I2C ПосталАВР пообщался с процом, значит тот живой
осталось докопаться к НАНД
ШЕФ3
аЦкий открывун
01-02-2016 17:21
vitas71 писал:
vitas71, Ты переводить пробовал? Это адреса по которым есть ответ на I2C и не факт, что тут есть проц и что он в порядке. Можно было проще - осцилоскопом глянуть гы-гы обмен. Проц мона увидеть в терминале и потом судить о его "здоровье", там же он и поплачется (если жив) на то, что ему не нравится улыбка .
vitas71
01-02-2016 17:34
Осцилоскоп пака в ремонте в лаборатории, к концу недели готов будет, обещали... сапожник без сапог... завтра гляну анализатором сигнала, приставка к компу есть. по поводу перевода, вот тут проблема, я не силен в таком, но пороюсь в сети, вернее уже роюсь.
01-02-2016 17:55
vitas71 писал:
Зачем, и что там смотреть? не проще к последовательному порту, и смотреть лог?
vitas71 писал:
это не состав, тебе все равно делать майн, ну так приведи соответствие в теме и на плате: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 Кнопка изменить справа вверху твоего первого топика. Это тебе же надо. Иначе корзина.
ELMAN1966
02-02-2016 19:13
Погрей феном проц ,после если запуститься (он после этого может работать даже пару часиков)придется заменит майн ,В отсутствие майна ,если есть возможность придется заменит процессор.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
02-02-2016 22:41
ELMAN1966 писал:
Погрей феном проц
Ага, в духовке vitas71 уже практически нашёл в чём трабл, а ты феном предлагаешь его
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-02-2016 00:29
Kuzmi4 писал:
гы-гы Убивать таких надо, хотя нет, им в Аду пятки греть будут - ФЕНом помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 03-02-2016 02:30
vitas71,
Captain писал:
Это не состав, тебе все равно делать майн, ну так приведи соответствие в теме и на плате: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
04-02-2016 10:34
Я поднял, но состав как никакой.
vitas71
05-03-2016 07:21
И так... Поднял майн заменой процессора на новый. Всех благодарю за помощь!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42CS460T-ZA проблема с запуском
  • LG 42CS460T-ZA проблема с запуском
  • LG 42CS460T-ZA отключается подсветка
  • LG проблема с LC320EUN
  • Toshiba LCD TV 32R3500P проблема с БП
  • Samsung LE26S81B, проблема с изо
