[ Тема закрыта ] LCD Philips 32PFL5322/10 проблема в БП
Sergei_ssn
02-09-2009 19:27
LCD Philips 32PFL5322/10 шасси LC7.1E LA, БП PLCD190P3 ( состав L6562, TEA1533, TEA1601), телек после грозы. При включении из дежурного режима, на 1-1,5 сек успевает появиться изображение и звук, но после этого все напряжения в бп основного и дежурного режима начинают пульсировать с частотой 1-1,5 Гц, от нормального до половинного. При запуске бп "на столе" бп дежурного режима дает нормально 5 вольт, подаю команду на включение основного бп, все напряжения появляются, и через 1-2 сек, начинают пульсировать, причем если на пару секунд выключить бп и включить, то 5 вольт дежурного режима так и пульсируют, при переходе бп в рабочий режим 400 вольт появляется. Коротких замыканий нигде не выявленно, оптопары и tl431 подкидывал, шимок пока под рукой нет. Какой источник копать дежурку или основной. Должен ли он нормально запускаться "на столе"?
фото БП как в этой теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297175&highlight=tea16 ...
kazu-san
02-09-2009 20:34
Sergei_ssn, А ты все оптопары проверял? Именно такой грозовой был с похожим дефектом ,после замены дежурки(TEA1533) релаксировал похожим образом при запуcке.Причина была в оптопаре их там в БП несколько штук одна в дежурке и три если не изменяет память в "основном",так вот одна из трех была неисправна.Ну и конечно их обвязку проверить.
victorian
03-09-2009 16:25
Sergei_ssn писал:
-стентбай "на столе" должен работать,силовой на столе тоже будет работать без нагрузки,если ножку ON/OFF закоротить на землю или на +5(3.3),в зависимости от типа PSU.
Релаксация с прогревом -характерно для TEA1533
Sergei_ssn
04-09-2009 06:55
Вчера случайно задел во время работы TEA1533, действительно греется как кипятильник, насодил на нее радиатор, все стало нормально, надо менять, тока у нас в Нске, чета в наличии ни у кого нет, надо заказывать. Думаю тему можно закрывать.
Пришла, поставил, все заработало.
S5555erg
09-10-2009 17:31
МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ БЛОК ПИТАНИЯ В СБОРЕ-(90 ДОЛЛАРОВ)
ivaniv1
03-10-2011 21:52
лсд ITT-32 начинка филипс. БП PLCD190P3 занижено питание 12v (9V) 24v (19V) дежурка и 5v в норме из за этого тухнет моргает подсветка, при питании бп от 250-260v работает,12 и24 приходят в норму
нет стабилизации по 12в и24в при этом 5в стабилизируется ,
заменены элементы по 12и 24 в оптопара ,упр 431,во вторичке проверены элементы по месту есть подозрение на tea1601 но таковой не имеется , схемы и близко не находится сраинивая с tea1610 не совсем понятно реализация управление стабилизации теа 1601
может кто отзовется ,,, выручайте
!!! Предупреждение :
  Поднятие старых тем , влезание в чужую тему со своими проблемами .
kebastos
сирота Казанская
03-10-2011 22:50
ivaniv1, ты по ходу по албански тока понимаешь да? гы-гы вторую тему гадишь уже.....неси в ремонт свой телик! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Philips 32PFL5322/10 проблема в БП
  • Philips 32PFL5322/10 шасси C7.1E LA Трансформатор в БП
  • LCD PHILIPS 32PFL5322/10 шасси LC7.1E LA блок питания
  • жк philips 32pf5320/10 шасси LC4.3E AA проблема с унч
  • Philips 32PFL3605/60 Проблема с панелью?
