JVC LT-42EX17 не включается.
Aleksandr_M
15-03-2012 14:23
Доброго времени суток. Попался аппарат JVC LT-42EX17 не включается.
Проц: IC7001 Micronas VCT 6973G B3 000
217877.101.27KF
Память: IC7003 ATE256 (AT24C256BW)
HDMI: IC8503 Sil9025CTU
До меня уже был в ремонте.
Нет индикации (но я не знаю должна ли быть и в каком режиме)
Не реагирует на кнопки и ПДУ. (Правда ПДУ не родной...)
На проце есть системные 3.3V и 1.8V - нормальные.
Частота на кварце 20,2476..MHz
Нет команд на включение вторичных питаний, питания LCD, подсветки и т.д. На 3-м выводе (Protector) нулевой уровень. По сервису это нормально. (авария будет при высоком уровне)
Сигнал POW_GOOD не используется (элементов нет ни в БП ни на MAIN)
Память паяная. Обмена на ней нет ни при включении ни после. Дамп прошивки прилагаю (в архиве).
Теперь вот думаю проц это или нет? Может не досмотрел что то?
Буду рад помощи.
Заранее спасибо.
Железный Оленевод
15-03-2012 14:31
Aleksandr_M писал:
Стендбай проца там нет случаем ?
15-03-2012 15:22
Проверить:
Aleksandr_M писал:
вот это тоже считываем на посмотреть.
Aleksandr_M писал:
Воощето микронас тупой танк, про него уже все вылизано. Диагностировать просто.
Aleksandr_M писал:
на линиях есть шевеление при включении в розетку, помять на кнопки, попытать пультом?
Aleksandr_M, это сам диагностировать то мог...
Aleksandr_M
15-03-2012 15:39
andros писал:
Нет. Все внутри IC7001: MICROCOMPUTER/TELETEXT DECODE/IF PROCESS/VIDEO PROCESS/AUDIO PROCESS/AV SELECT/RGB PROCESS/A-D CONVERT/LVDS
Captain писал:
Aleksandr_M писал:
Железный Оленевод
15-03-2012 15:57
Aleksandr_M писал:
Нет.
Я же не вижу . Мог бы и фото мамки прилепить .
Aleksandr_M
15-03-2012 15:59
Captain писал:
Можно ссылку про диагностику? Прошу помощи
Ну ПО и джиг от шарпов для такого проца есть... А чем шить?
Добавлено 15-03-2012 15:01
andros писал:
Так я понял, потому и написал с мануала что там все улыбка
А фото я сейчас не могу сделать...(
15-03-2012 17:19
ну так считывай. Будем смотреть что в нем.
Aleksandr_M
15-03-2012 18:15
Captain писал:
Понял. Попробую.))
Aleksandr_M
20-03-2012 15:42
Извиняюсь за отсутствие... появились срочные дела. не могу пока считать. прошу не удалять тему пока что.
спасибо)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» JVC LT-42EX17 не включается.
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LG 32LS345T-ZA не включается
  • Ж.К ТВ-LG RT-15LA50 не включается
  • LG 32LB551U-ZC не включается.
  • LCD TV Miyota не включается
