Телевизор принесли мертвый. Нашел пробитый ключ, заменил. Телек включает подсветку и все. БП на FA7610 не запускается. Проверил емкости во вторичке и наличие КЗ. Все в норме. Питание на микросхему приходит, обвязка вся цела, на выходе микрухи тишина. Заменил микросхему на JRC2368 ситуация не изменилась. Но вот какую штуку я заметил. Микруха включена согласно Datasheet. И при подаче принудительно на резистор 22Ком +5в. микруха запускается но напруга на вторичке сильно занижена. Уважаемые дайте совет
PolyFOX,Совет;Посмотри на цвет провода транса преобразователя и литы на +5в (с обмотки обратной связи)при принудительном включении ключ (если в трансе есть витковое)разогревается в г-но.Транс при наличии рук растущих с плеч,перематывается за 20 минут
Да действительно ключ при принудительном грелся сильно.Транс перемотал, правда не за 20 минут а за 24мин. 53сек. Откинул все нагрузки со вторичек. Оставил обратку с +5в. туда-же повесил нагрузочку. При подаче принудительно +5в. преобразователь запускается, после снятия принудиловки работает. Сам не запускается.
Так как дело было в трансформаторе. решил поставить микруху 7610 на место. И ура БП заработал. Получается 2368 бракованая или обвязка под нее неподходит. niebasov спасибо за совет. Удачи.
