T.MSD309.BA3T
проц под радиатором
W25Q32
MSB1231
W25X40
Перепробовал с десяток прошивок 25q32 и что странно ни в одной нет запомненных dvb-t2 каналов.
25x40 сравнил с найденной в нете один в один, стер поставил, проц прописал теми же данными.
На линии IFAGC при настройке dvb-t2 каналов на некоторых прошивках напряжение меняется 0.5-3.0в на других 0.5-2.0, так вот на последних если в этот момент уменьшить сигнал с антенны в районе 0.8в по ару, то получается захватить мультиплекс и таким же макаром второй. При переключении в одном мультиплексе всё ровно, стоит перейти на второй нет сигнала но минут через 10 может появиться.
Кварцы менял. Питание а норме.
Может там что выяснится.
С парой людей общался по поводу прошивок на данный аппарат, но никто из них t2 живьём не видел.
Встречалась инфа по поводу MSB1231 и отсутствия t2, там тоже человек еле подобрал. Всё работало кроме t2, правда модель тв другая была.
