лнтний Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Домашний кинотеатр LG XH-T762PZ. Принесли с дефектом -- не читает диски, оказалось К.З двигателя шпинделя, после замены двигателя диск начал раскручиваться но через 3 - 6 секунд на дисплее появляется "OPEN" и выкидывает диск. После допроса хозяина он рассказал что он успел полазить в сервис меню и по нажимать на кнопки . В меню опций написаны следующие значения
SERVICE INFORMATION FOR EEPROM (DVD PART)
55 41 40 F7 5F 05 F8 31
4F 00 00 00 00 00 00 00
SERVICE INFORMATION FOR EEPROM AMP PART)
00 16
01 FA
02 3B
03 00
00 0E
Нужны правильные коды опций. Думаю -дело в них. Поиск не дал результатов |
Медведь Участник Сообщения: 67
Смени для начала кнопку "OPEN" |
dak1ukr Участник Сообщения: 49
| лнтний писал: | | После допроса хозяина он рассказал что он успел полазить в сервис меню и по нажимать на кнопки |
Ага, ты еще забыл указать контрольную сумму EPROM.
Меняй кнопку. Только не нужно писать, что ты ее прозванивал тестером. Просто меняй! Если нечем заменить, просто выпаяй старую. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
лнтний, Опции похоже правильные ,да и к чтению дисков они не относятся( не считая MP3) . Дефект похоже в том что аппарат не читает диски вообще.Возможно просто бошка "слепая" и не видит диски и дается команда на выброс.Также стоит ,как писали выше,поменять кнопки и проверить (почистить) сдвоенные микрики лотка И еще , возможно при замене неправильно была выставлена высота "стола" шпинделя ... |
Добрый вечер , спасибо всем кто отозвался , отпаял кнопку выброс диска - почистил микрик что на механике находится (спасибо за рисунок с уточнением места) , но всё так-же выкидывает диск после проверки |
lew22 Участник Сообщения: 696
Надо другие кнопки шерстить - чудес не бывает! |
Действительно. Там резистивная матрица. Под "OPEN" может сойти любая, сопротивление утечки которой вместе с общим сопротивлением дадут сопротивление кнопки "Открыть".
Для LG - это типичная неисправность. |
Но почему без диска не выкидывает ? И когда ставишь обычный сд-диск (не двд) он не через там 4-8 сек выкидывает диск а крутит его минуту-две ? |
| лнтний писал: | | Но почему без диска не выкидывает ? И когда ставишь обычный сд-диск (не двд) он не через там 4-8 сек выкидывает диск а крутит его минуту-две ? |
А где об этом хоть слово выше?
И вообще, как ведет себя лазер? Возвращается ли в нулевое положение? Фокусируется ли? Не мешало бы его подкинуть. Желательно вместе с траверсой. |
Никто не слышал это я упустил.
Возвращается в нулевое положение, пытается фокусируется. Нет наличие в сборе траверсы. Как бы выложить видео ка себя ведёт аппарат на форум ? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Пошоже всё бонально высота столика двигателя неправильно выставлена  |
олежек Участник Сообщения: 1929
| лнтний писал: | | Как бы выложить видео | Да оно нах не нужно. Ты сам лучше посмотри, что он пишет не на дисплее, а на экране ТВ. |
sman Участник Сообщения: 1441
| VYACHIC писал: | Пошоже всё бонально высота столика двигателя неправильно выставлена  |
согласен,или перекос механики |
