SANUK Участник Сообщения: 41
Состав:
ES6698FDF
24C02
29LV160TE
M12L128168A
ES6603
BA5954
Попал с неисправностью “ не выезжает диск ”. При включении дисплей светится, на экране ТВ появляется заставка LG, головка начинает поиск диска, появляется “ NO DISK”. Оказалось, что он не реагирует на значительное кол-во клавиш (в том числе на OPEN-CLOSE) как на локальной клавиатуре, так и на пульте. Тюнер FM работает, станции сканируются, громкость регулируется. Кнопки на локалке рабочие, пульт 100% рабочий( проверен на другом DVD). Если вручную загрузить диск, то он начинает воспроизводиться. В “ SETUP” не запускает ( не реагирует на нажатие клавиши). Было подозрение на слет опций в EEPROM. Прочитал на программаторе. Последняя строка содержит следующее: 55 41 00 FF 86 05 FC 31. Т.е. более-менее похоже на правду. Ставил чистую – результат никакой: как не работали клавиши, так и не работают.
Остается, на мой взгляд, слет прошивки FLASH. Прочитать и записать есть чем(Willem + адаптер), но прошивки на данный аппарат нет в обменнике. Может у кого-то есть такой аппарат и возможность считать флешку ? Или есть еще какие-то предложения? |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
отправил прошивку на имэйл из профиля |
paha-05 Участник Сообщения: 580
SANUK, отпаяй все кнопки с передней панели и попробуй пинцетом позамыкай какие неработали до этого, у LG это болезнь с кнопками.А также спульта должен нормально работать. |
Будвайзер, прошивку получил, спасибо. Поставил родную на программер, прочитал, сделал верификацию с твой - совпадает на 100%. Ради интереса, записал в другую микросхему (родную не трогал), запаял, но результат как и с родной. Таким образом, можно считать, что дело не в прошиве. Прошивку отправлю в обменник
Далее, по клавишам. Выпаял " по злобе" все кнопки (и те , что работали) - результата нет.
Заметил, что не отрабатываются команды только те, которые связаны с работой ДВД секции. Такое впечатление, что проц ESS живет сам по-себе и не общается с центральным. Отсюда напрашивается вывод, что либо центральный что-то не додает (маловероятно), либо обрыв связи между ESS и 88CU77. Буду работать в этом направлении, но по-позже ( из-за таких "веселых" ремонтов накопилось много другой работы). |
D-33 Гость 79.105.*.*
А на фотоприемнике и на кнопках какое питание? |
Добрался опять до аппарата. Обнаружил полное отсутствие импульсов на ножках 9(D_CLK), 10(D_SI),11(DVD_SO) м/с IC101 (CPU). По этим шинам должен идти обмен с ESS. При этом, на 205 и 204 ножках ESS-ки импульсы присутствуют. Оказалось, между CPU и ESS есть набор буферных элементов ввиде м/с 74HTC244, которая оказалась дохлой. Временно снял такую же с другого места этой платы, поставил, обмен пошел, лоток выезжает, в SETUP запускает, клавиатура работает полностью. Аппарат заработал, ,но крови попил. Всем спасибо за участие. |
