gusek Участник Сообщения: 2096
DVD ресивер.Через некоторое время работы,очень сильно нагревается радиатор,который стоит на 4-х микросхемах УНЧ - STA518A и появляются щелчки в двух каналах.При снятой верхней крышке щелчки не появляются,но нагрев радиатора всеравно сильный.Что-то я не пойму,это нормальный режим работы микросхем УНЧ или это неисправность?Хотя звук нормальный.Питание 32в. в норме. |
Греются сами микросхемы и ничего с этим уже видимо не сделать если только заменить радиатор.Может поставить вентилятор на обдув радиатора?Место вроде позволяет.Только вот как ставить,на вдув или на выдув? |
BBKuser Забанен  Сообщения: 53
Так он работал и другие работают без вентилятора. Может микруху заменить? А там дело твое . |
nazirr Участник Сообщения: 254
Запитай конец от 30v.. Пару вольт снизят темп на 5-10 градусов |
олежек Участник Сообщения: 1929
gusek, погрей феном PULSUS - щелчки скорее всего из-за него. |
BBKuser, так понятно,что работает без вентилятора,но посмотрел - греются все 4 микросхемы.Ведь все 4 не могут быть неисправны,да и цена на них больше 400 руб. за 1шт. не радует
nazirr, вот это можно попробовать.
Добавлено 05.04.2009 16:26
олежек, попробую,но пробовал накрывать только один радиатор при открытом корпусе - щелчки появлялись. |
gusek, У тебя два канала щелкают. Так может это из-за одной микросхемы. Если с нагревом,то чего проще просто паяльником нагревать конкретную микросхему и так вычислить какая.Или фризером охлаждать, что у тебя есть под рукой. Успехов.
олежек, +1 |
BBKuser, да щелкающие каналы идут с одной микросхемы.При снятом радиаторе все микросхемы раскаливаются за 3 сек. и не успеваю посмотреть какая сильнее.Все четыре плохие не могут быть,значит у них режим работы такой.А может есть у кого такой аппарат в ремонте,посмотреть бы сильно ли греется радиатор на УНЧ. |
Схема есть? По ней и будет ясно какая щелкает. Так они и должны греться.
Если не путаю, то защита от перегрева у них около 150 гр. |
Поставил(для пробы) вентилятор на 12в.,уже с прогревом не щелкает,но шумит вентилятор,это конечно не проблема,но боюсь он долго не прослужит и будет гнать пыль на привод.Можно бы конечно увеличить радиатор,но нет места.Так что пока не решил,что предпринять.Может что посоветуете? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
gusek, эти аппараты нормально работают без вентилятора. Проблема есть-надо решать. Можно поменять местами "концы"-убедиться в неисправности "щелкающего"-или в обратном. И греются они прилично, но 1-2 мин. без нагрузки и радиатора терпят-вполне можно успеть продиагностировать. |
