ДК LG XH-9541X не читает диски
Список форумов» DVD
Defiler
18-01-2010 14:34
ДК LG XH-9541X пришёл в ремонт с проблемой не включается. До этого был в ремонте, но не сделали. Дежурка горит. Проблема была решена заменой процессора OIMCRSA051B. Работают все функции, но не читает диски. CD берёт пишет время, количество треков. При нажатии PLAY снова пишет READING находит диск пишет время, количество треков. При нажатии PLAY всё повторяется. DVD пишет READING крутит диск сколь угодно долго но не зависает. На кнопку OPEN/CLOSE реагирует сразу, останавливает диск выбрасывает. При осмотре платы DVD обнаружена паяная со следами канифоли микросхема IC5A1 Hynix HY29DL163TT-70 Процессор стоит MT1379 EEC 0410- CAS3. Не подскажете товарищи, что эта за микросхема Hynix HY29DL163TT-70.Может в неё что-то "залито" было, так как есть предположение что это FLASH память.
SerP1972
сказочный Оперативник
18-01-2010 14:57
Flash Memory !!! http://220.231.180.119:811/goods_files/pdf/16/163637_HYNIX_HY29DL163TT ...
Defiler
18-01-2010 15:11
Serp 1972 ссылка не пашет. Так в этой флехе чтото залито или можно с другого DVD сдёрнуть.
Добавлено 18-01-2010 15:53
Заказал плату . Тему закрываю. Всем спасибо.
SerP1972
18-01-2010 15:54
не знаю у меня пашет смотри и выбирай здесь http://www.utsource.net/ic-datasheet/HY29LV008TT-70-453542.html прошива в ней!!!!!!!!!
Список форумов» DVD» ДК LG XH-9541X не читает диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
