мц LG XC-U102X нет звука
usup
07-02-2011 11:43
всем доброго дня.принесли аппарат с дефектом нет звука во всех режимах,причём индикация уровня сигнала на дисплее тоже молчит,начал с конца,внешних повреждений на микрухе нет,сама микруха холодная,напруги на ней в норме(21,12в)на sd,reset,amp protect как положенно по 5в,на выходе по 0.32в.на входе нет сигналов pwm,значит конец отбрасываем,на звуковом проце питания тоже в норме на вход clk input сигнал тактовой поступает,на шине обмен тоже присутствует,на вход самой микрухи с ацп сигнал тоже заходит.разьём наушника тоже проверил,в общем я в тупике,уважаемые коллеги подскажите в каком направлении дальше копать,возможен ли сбой по?
олежек
07-02-2011 11:46
usup писал:
начал с конца
Начинать нужно с начала, а именно со сброса.
ksb16
07-02-2011 12:06
usup, модель наверное правильнее будет LG XC-U12X?
VYACHIC
07-02-2011 12:14
СТОП на панели и 0 на пульте болие 5 сек решат проблему это если пульт с цыфровыми кнопками если нет то СТОП и ТUN- (в лево) гы-гы
usup
07-02-2011 12:19
олежек писал:
usup писал:
начал с конца
сброс делал разрядкой кондёра питания проца,видать в этой модели такой метод не прокатывает.
Добавлено 07-02-2011 12:20
ksb16 писал:
вернее 102,поправил.
Добавлено 07-02-2011 12:21
VYACHIC писал:
спасибо,пульт не принесли,проверю опишусь,если не секрет откуда инфа в сервис мануале про это ни слова?
VYACHIC
07-02-2011 12:26
Мальчик с пальчик подсказал с LG гы-гы
Можно ещё залить в память рабочий дамп
usup
07-02-2011 14:42
огромное спасибо VYACHIC ,запхало голливудская улыбка с меня причитается Пьем пиво
Список форумов» Аудиоаппаратура» мц LG XC-U102X нет звука
  • муз/центор LG XC-U102X нет звука унч
  • М/ц LG MDD-62 нет звука
  • м.ц. LG FFH-216 нет звука
  • 4U a-100 5.1 нет звука
  • BBK AV-220 нет звука.
