СМА LG-WL12395ND пищит сальник на валу барабана
Alexandr49
25-08-2008 19:36
Стир.машина LG с прямым приводом на валу.В реж.стирки пищит сальник на валу (при отжиме все нормально).Вызывал мастеров,сказали:" что раньше применяли медно-графитовую втулку,по которой скользит сальник,а сейчас применяют латунь и даже если поменять сальник,то он тоже будет скрипеть".Я с этим смирился,но сейчас этот звук меня достал,может кто даст совет,как этот скрип устранить?
fiat
25-08-2008 20:00
Alexandr49, разобрать все поменять и будет чудо. улыбка
lomaster16rus
25-08-2008 21:18
Alexandr49 писал:
Вроде везде сталь-ржавейка хромированая на LG идет, кроме клонов Беко.
Пилот
25-08-2008 21:28
fiat, так она еще на гарантии либо гы-гы
Alexandr49, а не пробовал как в инструкции написано почистить?
Alexandr49
26-08-2008 06:25
Вроде как на гарантии(имеется в виду 3года гарантии от LG на СМА с прямым приводом).
Пилот
Почистить от чего? Может это от накипи и мне надо воспользоваться каким-то средством от накипи?
P.S. про металл ,по которому скользит сальник,мне говорили сервисмэны--это их слова(мне лапша на уши). гы-гы
Пилот
26-08-2008 06:55
Alexandr49, Инструкцию возьми и прочти, или страницу назвать?
Сергей333
26-08-2008 09:22
Alexandr49, естественно, пока у тебя гарантия, обращайся в сервис, чтобы поменяли сальник. Он скрипеть не должен. Тем не менее данный дефект можно устранить следующим способом. Снять шкив, подбить вал барабана вперед, насколько позволяет передняя часть бака. Затем поставить шкив и стянуть барабан на место. При этом небольшом движении сальника на скрипучий участок попадает смазка и дальше всё окей...
Alexandr49
26-08-2008 18:56
Сергей333
Спасибо за конкретный ответ!Тему отмечаю как решенную. улыбка
fiat
26-08-2008 21:07
Alexandr49, отметил это понятно,а проблему решил? вообщето это дело сервисмэнов т.е. наше шок
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG-WL12395ND пищит сальник на валу барабана
  • СМА Электролюкс EW 1063W подшипники и сальник барабана
  • V-образный сальник и его посадка в СМА Siemens
  • СМА Индезит WGT 837. Какие подшипники у неё и сальник?
  • стиралка ASKO w421 какой сальник???
  • СМА Indesit IWSC 5105 CIS подшипники и сальник.
