СМА LG WD10130N прессостат?
mihalych54
17-01-2008 17:09
Проблемы при наборе воды.
через 2-3 минуты клапан отключается,
и включается насос.
Вопрос : какое сопротивление исправного
прессостата?
в моём случае 20 Ом.
fad11
18-01-2008 07:23
mihalych54, после слива выдаёт какую нить ошибку? Сопротивление мерил между какими выводами прессостата?
mihaele
18-01-2008 08:00
пресостат електронный проверить только заменой внутри ел. схема
Ломакс
18-01-2008 09:22
mihalych54, проблема не в прессостате, а в модуле. Что с модулем - ХЗ. Там и рой. У него залита только силовая часть, управление не залито. Если не показывает ошибку, то как правило виновата силовая часть.
mihaele писал:
Причем очень сложная. Катушка и два конденсатора. голливудская улыбка А проверять его смысла нет так как он сроду не ломался.
mihaele
18-01-2008 10:14
Ломакс писал:
Причем очень сложная. Катушка и два конденсатора. А проверять его смысла нет так как он сроду не ломался
А насчёт ломаются ещё как любопытные клиенты или левые мастера взяли ипокрутили сердечник в катушке и всё
Ломакс
18-01-2008 11:02
mihaele, я имел ввиду сами не ломаются. А накрутить (поцарапать, сломать, покорежить) можно что угодно. Кстати накрутить обратно можно, если машинка с дисплеем, войти в тестовый режим и отрегулировать. Но лучше слупить денег за новый, благо их как грязи, во-первых денег больше, во-вторых всяких излишне любопытных крутильщегов наказывать надо.
mihaele
18-01-2008 13:13
Ломакс писал:
Да согласен на складу унас их не меряно вот и пусть крутят на здоровье
Добавлено 18-01-2008 13:21
Ешё есть какие то там внутри микруха стоит толи от самсунга толи от LG точно не скажу валялся в цеху я его расковырял из любопытства там микруха шок
mihalych54
18-01-2008 17:33
fad11, ошибку не выдаёт.
и ещё :
может кто нибудь видел схему етих модулей?
(простите за глупый вопрос)
да ! при отключении провода от оного
машинка выдаёт таки ошибку.
mihalych54
19-01-2008 08:57
при "вскрытии" модуря обнаружились следы прогара вокруг выводов реле нагрева...
роем дальше голливудская улыбка
sadko178
19-01-2008 14:47
mihalych54 писал:
роем дальше
Восстанови прогар,скорее всего на этом ремонт будет окончен,это типовуха дляLG.
mihalych54
19-01-2008 15:59
sadko178, вот-вот подшучивать, дразнить я тоже об этом , завтра поеду поставлю и отпишусь !
З.Ы пробовали ставить режим стирки в холодной воде, результат тот же (слив вкл. через 2 мин)
какая связь с нагревом? (вот это и сбило с толку) улыбка
Ломакс
19-01-2008 16:46
mihalych54, По идее никакой связи. Если не будет нагрева то в зависимости от версии модули или зациклится на какойм-то моменте или же все пройдет, только нагрева не будет. Но от отгоревшей ножки реле насос сам не включится.
ti_fey
Дохтур
20-01-2008 04:03
Ломакс писал:
mihalych54, .... Но от отгоревшей ножки реле насос сам не включится.
При "типовом дефекте" машина не то что насос не включает, а и дверь не блокирует. Чо-то не то или не только то...
mihalych54
20-01-2008 16:04
Ну вот, всё, отчёт пишу:
реле пропаял ТЭН работал одну стирку, потом пропало напряжение на нём голливудская улыбка
бросил перемычку (два реле на один ТЭН слишком!) улыбка улыбка улыбка
КЭН в обрыве, заменил, стал открываться сразу после вкл машинки,
понятно дело семистор! пришлось и его поменять…
многовато дефектов для одной машинки (но не для LG)! злость
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD10130N прессостат?
  • СМА LG WD10130N-отключается во время стирки
  • СМА AEG Lavamat -74639w прессостат
  • Как понять на какие уровни воды рассчитан прессостат?
  • Стиралка "Веко WB6110SE" неисправен прессостат
