Как понять на какие уровни воды рассчитан прессостат?
Nasfa
10-03-2016 15:39
Вопрос возможно ламерский, но за 15 лет ремонтируя СМА я ни разу не сталкивался с таким вопросом. Прессостаты обычно менял по ориг. коду. А тут меня "закидали тухлыми яйцами" что я не мастер, раз не могу определить по маркировке на какое уровни воды рассчитан прессостат. Мне стало стыдно, и решил спросить здесь )
yura14
10-03-2016 18:35
Nasfa писал:
... не могу определить по маркировке на какое уровни воды рассчитан прессостат...
Пресостаты бывают нескольких видов. Приведи пример, или размести тут фото. А то мы сейчас начнём рассуждать обобщая разнополярную информацию.
Viktor72
10-03-2016 19:00
На нем промаркированы давления срабатывания всех уровней в мм. вод. столба.
yura14
10-03-2016 20:00
Viktor72 писал:
А отпускания ??? гы-гы А у индуктивных что ??? гы-гы
Viktor72
10-03-2016 20:31
yura14, Ведь ты же прекрасно понял о каких ДУ я веду речь.
yura14 писал:
А отпускания ???
так первым числом и указано.
Добавлено 10-03-2016 20:34
Ты бы ещё о тензорезисторных спросил. улыбка
Porter
10-03-2016 20:41
если маркировки нет, то пресостат в линию с "водяным столбом" и дуть (лить) до срабатывания гы-гы
yura14
11-03-2016 00:26
Viktor72 писал:
... Ты бы ещё о тензорезисторных спросил. улыбка
И такие бывают. Но очень редко ! гы-гы
Viktor72
11-03-2016 17:17
yura14, Ну почему же редко, а Атланты 8-ой серии?
yura14
12-03-2016 16:58
Viktor72 писал:
yura14...а Атланты 8-ой серии?
Viktor72, ну ??? Ещё в каких СМА ??? гы-гы То-то !!!
Юрий_
15-03-2016 22:36
Дык ,если ,что не устраивает по уровню набора воды нужно все винты закрутить или открутить на одинаковую величину .
Помидорами не бросайте..
Nikolay1ru
16-03-2016 14:40
Юрий_, накрутить не получиться, если разница "ёмкости" или как её назвать большая. Только замена пружинки. подшучивать, дразнить
Раз пошла такая пьянка, то подскажите, на старинных датчиках измерения в Pa скалях типа 1250/760.....2940...Pa/
А в новых просто 78/53-310.. без единиц измерения.
Это что, просто Нолик убрали или какие то свои фишки у производителей. улыбка
Юрий_
17-03-2016 13:42
Я механические ...прессостаты ,имел ввиду..
Brandmajor
18-03-2016 13:29
Серия "Ремонт" №104. Немного разжевано.
yakolacaynik
25-05-2016 09:11
не знаю в какой теме спросить ,спрошу в этой
есть сивамат 285 -й у прессостата (eaton pd4) все контакты срабатывают ,но для срабатывания 24-го надо дунуть сильнее ,подскажите так должно быть, или или это неисправность .
машинка доходит до определённого уровня и зависает, надо прокрутить командоаппарат.
mikra
25-05-2016 10:23
yakolacaynik писал:
надо дунуть сильнее
соответсвенно нужно больше воды для соответствующих режимов работы.С прессостатом норма,а
yakolacaynik писал:
зависает,
Но это уже другая история.
yakolacaynik
25-05-2016 19:23
огромное спасибо за ответ. надо ещё наверное во время простоя проверить идёт ли питание на двигатель командоаппарата
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Как понять на какие уровни воды рассчитан прессостат?
  • СМА LG WD10130N прессостат?
  • СМА AEG Lavamat -74639w прессостат
  • Стиралка "Веко WB6110SE" неисправен прессостат
  • Какие аргументы предоставить суду.
  • СМА Индезит WGT 837. Какие подшипники у неё и сальник?
