miha_k Участник Сообщения: 85
Уважаемые спецы!Стиралка отработала полтора года и начались проблемы с движком.Коллектор чернеет и он останавливается.Почистишь-пару недель поработает.И сразу нормально тянет.И так уже три раза.Скажете-межвитковое,проверял-и на лампу 200вт-идет мягко при подтормаживании рукой-ровно, и напрямую-не искрит,ну и конечно мерил всяко обмотки.Щетки двухслойные,в норме.Движка DCна замену нет,поставить АС?Кстати, движок китайский.Вскрыл сзади модуль-непропаев нет.Что за беда?И еще-если сопротивление обмоток движка DC больше АСишного,то почему на нем написано 300 W-3.0A ?Такой большой ток?
Сергей333 Участник Сообщения: 411
miha_k, меняй щетки (лучше поставить мягкие щетки из универсальных деталей), у ЛЖышек очень жесткие щетки в движке, которые со временем портят коллектор движка...
Если не поможет, мотор на замену, модуль не причем... |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 340
miha_k, притри щётки к коллектору! Между щётки вставляешь нулёвку(наждачку) абразивом к щётке, далее в право-в лево неторопливыми движениями вращаешь якорь. Желательно не насухую, а с WD-40. Так же и вторую щётку. Результат должен получиться, что одна щётка одновременно контачит с двумя ламелями!!!!!!
Кстати всем для информации. Очень капризны к таким дефектам ARDO. Неисправность проявляется следующим образом - при раскладке белья перед отжимом машина набирает обороты и СБРОС ВРЕМЕНИ на начало. |
Sandrola Новичок Сообщения: 13
Для начало давайте уточним,машина случайно не в ванной стоит?И не попадает ли на него вода? |
Sandrola, машина в ванной,и стояла все время,типа сырость?Не сказал бы,бывает намного сырее.Сергей333, интересная мысль,попробую.НЕЛ-Юган, проверял сопротивление коллектора щетка-щетка и получается где-то по 4 Ома плюс-минус где-то 0,2.Это после чистки нулевочкой.При почернении - что попало! |
PSV Участник Сообщения: 199
miha_k, большой вариант, что у тебя витковое, замена щеток на более мягкие ни к чему не приведет, коллектор будет чернеть быстрей. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
А что трудно подключить мотор на столе хотя-бы через тен и померить потребу если выходит за пределы нормы,мотор в утиль  |
aktakom Новичок Сообщения: 14
| Цитата: | | А что трудно подключить мотор на столе хотя-бы через тен и померить потребу если выходит за пределы нормы,мотор в утиль |
Бред сивой кабылы!!! Ты дай здесь требуюмую нагрузку,а там будем смотреть. |
Мотор на столе на тэн(лампу) лишку не берет! Требуюмую нагрузку токо на машине и с замененными щетками.Сделаю,отпишусь,сегодня не успел. |
В общем-так.Щетки поставил от нашего какого-то пылесоса,довольно мягкие,конечно не двухслойные.Притер,крутит пока отлично.И с нагрузкой,и начиная с малюсеньких оборотов при отжиме.Не искрит.Коллектор практически холодный.Заметил вот что: сопротивление движка шетка-щетка уменьшилось до 3-х ом(плюс погрешность прибора).А если мерить сами щетки,воткнув щупы в начало ее и в конец с небольшим нажимом на расстоянии 20мм между щупами,то новые имеют меньшее сопротивление ,где-то 12 ом по сравнению со старыми 23 омами! Машинку отдал хозяевам на испытание.Спасибо за советы и участие  |
miha_k, вообщето от пылесоса щетки ставить не рекомендуют, но сам как то ставил пару раз, машинки работают без повторов...
Вроде на сегоднешний день не проблема купить новые недорогие щетки от стиралочного движка? |
Сергей333, так от стиралочного и не хочется,а вдруг опять двадцать пять!Все итальянские движки по десять лет пашут и редкий нуждается в замене щеток по причине износа их .А тут китайский!?  |
На новых мерлоневских движках щеток стало хватать от 3 до 5 лет нормальной работы.  |
serviceman Гость 212.96.*.*
PSV, иногда и меньше,чем 3 года... |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | Стиралка отработала полтора года |
т.е. ей родимой всего 1.5 года от даты продажи, так? Если так, тогда зачем с гарантийной стиралкой такие выкрутасы? Или мазохизм miha_k, у нас в природе? |
Пилот, на самом деле машина 2004 года,а в работе около полутора лет.Да и вот еще что: специально сегодня измерил сопротивление щетки (слегка воткнув щупы как и выше по теме на расстоянии 20мм) в щетку от Zanussi FJ-903CV 96 года, и получил результат очень близкий к пылесосным щеткам - около 12 ом! |
Пилот, с апреля 2006 LG трехгодичную гарантию оставила толька за машинками с DD - мотором, на остальные - гарантитя только год... |
Сергей333, так это с 2006 |
vovik-253 Новичок Сообщения: 22
В серийном номере первые три цифры обозначают год и месяц (пример 508KW******** -август 2005года)
Машинки с серийником до 603 три года гарантии а с 604 и далее 12 месяцев. Кроме DD там пока 3года на всё, |
Oleg_Tobolskiy Участник Сообщения: 94
откуда вы взяли эту информацию (про 1 год)???????????????7 |
wawann Участник Сообщения: 325
Oleg_Tobolskiy, Отстаете от жизни , уважаемый.
Официальная информация для дилеров и АСЦ.
Скоро два года , как в обращении. |
А куда дели + 2 года бесплатное сервисное обслуживание? |
service WaMa Гость 82.194.*.*
Было такое три года как.....Я понял, что материал коллектора из отходов или на экономии сделан - отсюда долго не работает, никакие щётки не помогают.
И чёрный след долго ждать не надо - прокрутил на проверке 20 сек - и на лице сразу результат-чернота, китай - дерьмо всё и вся...
Как мне помниться - щётки от пылесоса быстро кончатся - правильно не советуют. |
Oleg_Tobolskiy, Оставили на машинах с директдрайвом.
У энтих гарантия не изменилась. |
Каюсь, не прав! Был введен в заблуждение нашим "менеджерем по работе с документами". |
