СМ LG WD 80180N шибка te
kuznecc
21-10-2009 20:04
машинка странно себя ведет бывает стирает а потом высвечивает ошибку,а чаще всего она появляеться сразу когда включаешь в сеть,температурный датчик проверял он целый
Пилот
21-10-2009 20:08
kuznecc, А правила читал? Давай с самого начала, но как положено.
kosta_ra
21-10-2009 20:11
модуль пропаяй, оссобенно обрати внимание на релюшки
kuznecc
21-10-2009 20:21
Да дело в том что пропоял все что можно,я уже модуль этот ремонтировал. в двигателе изначально была здохшая мышь,сгоре тогда диодный мост двигателя. прошло 3 месяца и это вот ошибка появилась,но заметил одно такое дело,в разьм куда приходят провода с датчика сопротивление бесконечное,а замерил на рабочем модуле должно быть 16Ком,а откуда оно береться не могу понять
Добавлено 21-10-2009 20:24
Пилот,я извеняюсь,подскажите ,что я не так сделал
kosta_ra
21-10-2009 20:30
kuznecc писал:
тему оформи -- серийник и т.д.
посмотри по дорожкам что и откуда, "если что-то где-то нету, значит что-то где-то есть"
такое тебе никто не скажет, только самому искать и смотреть.
kuznecc
21-10-2009 20:37
интернета на работе нет,сейчас сижу дома а серийник забыл переписать,извеняюсь
Пилот
21-10-2009 21:16
kosta_ra, гы-гы И всё? Это не главное, хотя иногда имеет значения при определенных неисправностях.
kuznecc, Ты правила читал? Второй раз спрашиваю, ответа нет до сих пор.
Если читал внимательно, то вопросов быть не должно.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
21-10-2009 21:32
kuznecc, ты когда менял мост сделал скорее всего одну пакость и за устранение этой пакости я с тебя взял бы пол стоимости модуля. Вот интересно, как ты умудрился на залитом модуле мост поменять?
kuznecc
22-10-2009 08:11
Илья николаич,на залитом модуле можно поменять все,главное чтобы руки не крюки были,а за ремонт модулей я и так пол стоимости беру
Гоблин
22-10-2009 12:42
kuznecc, еще возьми половину, и поменя на новый модуль.
Потому что по всей видимости разобраться в чем проблема не судьба.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
22-10-2009 14:18
kuznecc, а я ведь не твоими руками интересовался, а технологией замены которую ты использовал. Но тебе похоже действительно не судьба сообразить.
Гоблин
22-10-2009 14:37
Илья николаич, а он гинеколог.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
23-10-2009 12:35
Странно, тема отмечена решённой а где решение?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ LG WD 80180N шибка te
  • СМА AEG OKO_LABAMAT 41030 Elektronic шибка Е04
  • СМА LG WD-80180N Не включается
  • СМА LG WD-80180N не блокируется люк
  • СМА LG WD-80180N на дисплее CL
  • Стиральная машина LG WD 80180N горит DE
