В принцыпе проблема решена , всё-таки виновником был селектор, после замены всё заработало.Но всё-таки есть одно маленькое (но),Если поставить СМА на програму отжим или стирку, она проходит весь цыкл нормально,но если после этого сразу выбрать какую ту другую програму и нажать кнопку старт ,то появляется ошибка Е04, а если после стирки поставить ручку выбора програм в положение AUS (Выкл), и после этого выбрать програму и нажать старт , то тогда всё нормально. Так ли оно должно быть?
