PROTEUS Забанен  Сообщения: 22
первоначальный дифект, после грозы выгорела высокая сторона,
ну и по питанию тена повыгорали дорожки.
всё это восстановил,запустил;модуль пикнул выдал te ,pe ошибки так как не подключен к стиралке а просто на столе; я думал на этом и все.
при установке модуля в стиралку при старте выдает что дверь окрыта и она действительно открыта.замок проверил рабочий на него ни чего не подается.
после более тщательной проверке заменил диодный мост BD1 и симистр TR 116
питание 5v и 12v в порядке ,уже все 3 раза проверил ни чего не нахожу дохлого ,дверь не закрывается машинка не вкл. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
А не пробовал от самого проца сигнал проследить? Раз уж столько восстановил, то неужели такую мелочь проверить трудно было? |
regiss Участник Сообщения: 945
Проц подаёт сигнал на блокировку ?
Если да, то остаються релюшка или ULN...... |
не непробывал, на uln поглядывал
надо попробовать |
Kolobok Участник Сообщения: 192
А какие дорожки по питанию ТЭНа ты восстановил? Обычно выгорают возле самого реле. И блокировка по той же причине не работает. Вокруг релюшек все просмотрел? |
рассклад такой: в семье 4 детей ; приезжаю трое стоит вокруг меня + папа пытается помоч в ремонте; забрал в мастерскую .
пробовал менять ULN... не помогло;(Kolobok в какойто степени прав) разобравшись что куда вышел на то что одно из реле тена должно включатся сразу ; контакт 44 ;которое завязано с замком дверей.
ивот при проверке был взрван диод который стоит паралель питанию релюхи; под селиконом на вид нормальный , на прозвонку показывает то 380 ом то короткое ; плата то шевелится; вскавырнул , выкусил и все ; ну покрайней мере замок закрылся ,клапана на заливку открылись , ошибку не выдал; завтра поганяю отпишусь. тему пока не закрываю. |
А вообще подумай, не зря же этот диод там поставили. |
Makt Участник Сообщения: 48
Бывает, шунт вылетел, а 12В стабилизатор цел |
12вольт в порядке ,диод тоя поставлю просто сейчасна заявказ а после обеда на мастерской буду все запаяю , поставлю на места и полностью проверю. |
вот нащел время написать; машинка работает нормально .
то что дороги повыгорали это кольцевухи по питанию тена.
а вот диодный мост и симистр по мотору добили гроза, ну и диод на одном из реле по вкл тена( стоит в цепи питания) был пробит поэтому релюха и не вкл: а ведь через нее запитывается цепь замка |
jurgen Участник Сообщения: 47
| PROTEUS писал: | вот нащел время написать; машинка работает нормально .
если диод на пробое то реле работать не будет. давно как-то ради интереса пробовал этот диод вообще убрать - и ничего всё работало . |
