СМА LG wd-80160nu сбой программы
viphanter
21-05-2009 19:45
Сначала была проблема что после окончания работы, одежда оставалась мокрой. Один из клапанов недержал воду. Заменил. Проблема осталась. Все проверил, вроде исправное. Перепрошил мозг. Теперь включаешь в розетку, на индикаторе горит te. Пару минут поморгае и перестает. После этого можно выбирать програмы. При быстрой стирке вода не греется(пробовал на 95 все класс, другие не пробовал). После стирки всеравно одежка мокрая, машина просто сливает воду и на этом конец, опять начинает моргать te, вместо End.
Подозреваю процессор, но еще думаю мот прошивка паленая???
34rus!
21-05-2009 19:56
viphanter, Беда полная, в твоем случае поможет только замена модуля
sadko178
21-05-2009 20:21
viphanter писал:
Перепрошил мозг.
Видимо не тот мозг прошил улыбка
viphanter писал:
очень даже может быть.
lomaster16rus
21-05-2009 22:36
Лыжи шьются? Или я что-то пропустил...
viphanter
21-05-2009 23:34
lomaster16rus писал:
Шьется все, ток прошивки невсегда можно взять.
Lex.ck
22-05-2009 08:46
viphanter, А можно поподробнее с этого места.А, то у меня и без памяти почему-то работает.
eskander
22-05-2009 13:00
viphanter писал:
Шьется все,
Ну делись с народом, как это всё поисходит! А то здесь не все знают.
viphanter
22-05-2009 14:20
Береш подключаешься к чипу, программатором и шьеш, если есть прошивка. Можно с чипа слить родную прошивку, если ты уверен что она без ошибки
РАВ
22-05-2009 14:54
Разговор конечно интересный, но без большой пользы
viphanter просто не знает (не почитал старые темы, где все разжевано не раз), что на этих СМА LG:
- EEPROM не содержит самой управляющей программы - только служебные данные, которые можно при большом желании стереть (если уж делать нечего). И ничего кардинально в работе СМА не изменится. Это вам не INDESIT с ARISTONом - да и там сейчас одноразовые карточки появились.
- прошить память "чистого" процессора можно, при условии, если эта память не масочного типа. Только вопрос - где взять прошивку - она защищена битом защиты чтения. Этот бит структурно встроен в массив данных самой памяти и при его сбросе (если это в данном случае возможно) содержимое памяти автоматически превращается в абракадабру (как пример, в модулях LG (производства стороннего производителя и разработчика-компании Invensys) попадаются процессоры TOSHIBA с Flash-памятью) . Ну и программатор нужен не Poniprog, а гораздо сложнее и подороже (с отдельным софтом).
Тут на форуме многие вам СПАСИБО скажут, если сможете найти технологию сброса битов защиты внутренней памяти процессоров без разрушения ее содержимого. Тем более, "чистые" процессоры несложно приобрести.
eskander
22-05-2009 23:21
РАВ, Кто виноват что viphanter, по незнанию пошил EEPROM? гы-гы Прикинь его изымление, когда
После чего, считывает, а там опять умора Я уж подумал что Россия вновь впереди, певой грохнула защиту.
Пятнадцатый
23-05-2009 01:00
Не. Парень молодец! Самое интересное наглый, да и наглость такая... яростная (но, с добротой) подшучивать, дразнить Дескать, вы не знаете?! да, нет проблем! Я ЩАС вам всё разжую гы-гы Здорово!
дрей
23-05-2009 10:09
мне по первой давно- давно попалась лыжа(или самсунг, не важно) с памятью которая не писалась, но с зависшими данными где- то в середине стирки. и машинка всегда начинала стирать с середины... даже отключение от сети не помогало! хотя должна сбросить. естественно замена памяти и все прекрасно заработало! так что попробуй начать с этого.
alexu63
23-05-2009 11:49
дрей, Но память ставил чистую?А тут о прошивке речь идет
дрей
23-05-2009 11:57
конечно чистую. хотя это честно без разницы, после первой же стири ее содержимое станет таким каким нужно, для данной машинки улыбка . а процы там помоему если память не подводит, прошиваются один раз и не подлежат перепрограммированию.
Oleg_Tobolskiy
23-05-2009 12:35
Ошибка te- термостат, Если вода попала на колодку двигателя (именно тахо) появляется эта ошибка (5в). и только замена модуля,,,,,,(сам 2 модуля поменял, пока не нашол)
дрей
23-05-2009 12:46
да, в indesit попроще, порой только сопротивления меняеш и модуль оживает. а сдесь...
xarl
23-05-2009 16:49
Где ты его там нашел?
Oleg_Tobolskiy писал:
А это что?
eskander
23-05-2009 21:11
xarl,
Если имееш ввиду датчик темпетаруры, то он рядышком с теном! А ошибка tE- Недопустимая температура воды Ошибка возникает, если в СМ неисправен датчик температуры (обрыв или короткое замыкание)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG wd-80160nu сбой программы
  • СМА CANDY CTY 835/1 Сбой программы
  • СМА Candy GTG 1056 сбой программы
  • СМА Whirpool AWE 6415 сбой программы
  • СМА INDESIT W104T Сбой программы
  • СМА Indesit WISL 85X сбой программы
