Стиралка LG WD-80160NP не крутит барабан.
макс14
17-09-2007 09:45
Стиралка WD-80160NP серийка 410PNZQ143845 не крутит барабан. Щелкают релюшки а барабан стоит.Плату выковырял, пропаял все, заменил УЛНку, пробывал менять реле и симистор, не помогло.Подскажите хоть что-то. Машинка не на гарантии.
back
Гость 85.234.*.*
17-09-2007 09:47
модуль.Его и меняй.
doka
Гость 85.192.*.*
17-09-2007 11:43
Проверь сопротивление контактов релюшек
PSV
17-09-2007 12:50
макс14, проверь термик на движке.
макс14
17-09-2007 13:01
термик на движке целый, а релюшки я уже менял
Edisson
17-09-2007 17:01
А провода от модуля до движка целые?
xarl
17-09-2007 21:58
220 на силовую часть подается? Проверь плату фильтра и реле на ней.
fad11
18-09-2007 11:03
макс14, дак а вот про проверку движка ничего не говоришь! смотри на движок то приходит питание или нет? определи какой блок виноват: модуль или движок, если с модуля выходит 220, то модуль не при делах, смотри движок, обмотки его. Если есть щётки то проверь плотность прилегания.
макс14
18-09-2007 11:56
движок рабочий, другой модуль подкидываешь все работает. А вот напряжения 220В на диодном мосту нет.
back
Гость 85.234.*.*
18-09-2007 14:59
макс14,меняй модуль.Не можешь починить,меняй.
Balagur
18-09-2007 15:59
макс14, замок блокируется?
макс14
18-09-2007 16:55
замок блокируется.Поменял диодный мост и емкость в цепи моста, движок сделал два оборота в одну сторону и 3 в другую(в право рывками) и все.
Ioll
18-09-2007 22:43
Таходатчик проверял ?
fad11
19-09-2007 05:15
Ioll, он же говорит, что с другим модулем всё ок. макс14, ты бы схему срисовал с модуля и выложи, подумаем вместе, а то чё та не нашёл я у себя схемы на эту стиралку.
Ioll
19-09-2007 11:41
Тогда цепь таходатчика.
Enginer
Гость 80.85.*.*
19-09-2007 13:12
Проверь по цепочке около диодного моста.
У меня было что-то похожее. Стиралка LG80180 , все так же вел себя: заливал воду, нагревал, таймер тикал, сливал воду. Все работало кроме вращения барабана.
Пропаял диодный мост - барабан закрутился. плохая пайка. улыбка
макс14
19-09-2007 14:20
Взял хорошо растекаемое олово капитально пропаял диодный мост Резюк и емкоть в нго цепи и все заработало.Всем спасибо за ответы улыбка
xarl
19-09-2007 21:56
Прикол-в досье!
serviceman
Гость 85.159.*.*
19-09-2007 22:06
xarl, а можно не набирать количество постов такими методами?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка LG WD-80160NP не крутит барабан.
  • Стиралка Ariston Margherita AV637TX не крутит барабан.
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • СМА LG WD-80150SUP не крутит барабан
  • СМА Zanussi FJ905N, не крутит барабан
  • СМА Samsung S601 не крутит барабан.
