eskander Участник Сообщения: 905
Поступила в ремонт LG WD-80150NUP. выдаёт, не закрыта дверь. На УБЛ напруга не поступает. Провёл трепанацию, коцевых и прогаров нет, по цепи блокировки напруги нет (т.е. 0-2v) На обрывы и наличие контакта проверил. У кого какие есть соображения?  |
34rus! Участник Сообщения: 1675
| onore69 писал: | | У кого какие есть соображения? |
модуль на замену |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
onore69,Силовую пропаивал? |
34rus!, Ага, а лучше машину!
sadko178, | Цитата: | | Силовую пропаивал? | От обиды на такой казус пропаял высокую как начинающий (тупо). Блин, в тёх проводках лаблудился!  |
Гоблин Участник Сообщения: 1331
Вот и смотри почему с замка нет. Всего один провод. |
onore69, А что ты собственно рожи корчишь? Ты же пишешь | onore69 писал: | | Провёл трепанацию, коцевых и прогаров нет, по цепи блокировки напруги нет (т.е. 0-2v) На обрывы и наличие контакта проверил | Что тебе по этому поводу ответить? Ты же наверное поиском пользовалься, подобные темы уже прочел, модуль вскрыл и ни чего не обнаружил, ну и что.....? |
Dim- Участник Сообщения: 435
onore69, ULN2004А попробуй перепаять (если не знаешь, какую именно из них, то все, что увидишь), у меня пару раз было такое, когда ТЭН на корпус пробило накоротко. |
Dim-, Там стоят две KID65004AF, по datasheet малость не проходят по такам, а во всём другом аналогичны. Причиноё вылета машины из строя явился пробой колодки движка после попадания воды.
Добавлено 26-02-2009 00:08
на фото относительно видно, между 6 и 7.
mihaele Участник Сообщения: 1137
| onore69 писал: | | Dim-, Там стоят две KID65004AF, по datasheet малость не проходят по такам, а во всём другом аналогичны. Причиноё вылета машины из строя явился пробой колодки движка после попадания воды. |
Всегда ставил -- и подходило
Ну видать, на твоем фото ,пробило на тахо 220 последствия могут быть плохие |
mihaele, | Цитата: | | последствия могут быть плохие | Согласен, но это покажет после того как с УБЛ будет решено. |
onore69, их там стоит две KID65004AF. Одна управляет мотором другая перефирией. Как сказал mihaele, ULN2004А это и есть аналог и архитектура её 1 в 1. Все подходит!
onore69, объясни чем отличается ЛЖ от всех остальных машин?
Смотри с какой илет на замок и приходит ли. И доходит с замка до проца или нет? Вообще решаю этот вопрос стазу подачей уровня на проц и не парю мозг. |
Ломакс Участник Сообщения: 586
Звони диоды, которые паралельно релюшкам двигателя. Если пробиты - не трать дальше время.
Добавлено 26-02-2009 17:51
Кстати ты не написал чо там с кренкой 12 В |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
Ломакс, неоднократно менялись релюшки и пробитые диоды и машинка спокойно работала дальше, пробитый диод не показатель ...
onore69, поменяй одну из ул-нок, как тебе советуют выше и будет тебе счастье... |
Сергей333, Счатья не получилось, поменял обе, бесполезно. Дошёл до проца, так он, паскуда, даже мявкать не хотит. Видать крепко ему досталось! Порты все молчат. Всем, желающим помочь СПАСИБО! Пошёл за навой башкой. (А как жалко клиента ) Тему закрываю. |
onore69, странно конечно, обычно убитые ЛЖышные процы даже дисплей не засвечивают...
Но тем не менее ЛЖ не Бош, можно и модуль целиком поменять, по цене приемлемо... |
| Сергей333 писал: | onore69, странно конечно, обычно убитые ЛЖышные процы даже дисплей не засвечивают...
| Так меня это и сбило с толку, проги выбирает как положено, с виду похоже на примитив. |
